原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:是的。因为高真空以及正在运行的高温体系对仪器是一个保护。停机后,主板线路等电子元件很容易潮湿(尤其是不注意除尘的仪器)。那么再次开机的时候,最容易导致主板损坏!开机除湿时间长,不是问题!如果你有机会去第三方实验室或遇到仪器维护工程师,你问问就知道,仪器大多损坏于再次开机的那一瞬间!很多第三方朋友在大节过后开机的时候发现仪器坏了,其实都是开机的那一瞬间导致。所以他们都很无奈,为啥节前还好好的,啥都没动,节后却完蛋了!
你是说,连续下雨这样的比较糟糕的天气,这么长时间不使用机器,反而不要关机吗?你这样建议的原因,是因为开机时除湿时间会很长对吗?
原文由 bigtiger(v3138164) 发表:不关机又担心国庆7天之久,万一遇停电或者雷雨、台风等极端天气,来不及返回公司处理。
