主题:【分享】称重传感器故障监测及维修方法
凤凰火
上电后,称重传感器显示屏只显示一串“8”,并且一直闪烁。如果出现此问题,请首先检查秤盘是否放置正确。其次,检查称重传感器是否卡在称重传感器中,然后检查仿制开关是否损坏。
当对秤进行相同的称重时,每次称量的值都不同。通常,当机械滞后或重复性超过规定值时会发生此问题。形成机械滞后的因素如下:应变计本身的特性不好;弹性体材料的形状很差;贴片缠绕在一起,应变片和弹性体张贴很差。
称重时,称重传感器承重秤显示屏幕上没有组件显示。如果出现此问题,您可以先检查电源。如果电源正常,请检查、测试扩展电路,以调查扩展电路是否有称重信号输入。仅在没有称重信号输入的情况下加载:查看桥接电源电路。如果桥式电源电路没有桥电压施加到负载感应电桥的输入端,则应测量电桥电路的输出电压,看是否正常。通常,在供电的情况下,需要桥电源电压精度。它比称重传感器的精度好5倍。检查连接到称重传感器的电缆插座是否连接不良;或许检查称重传感器电缆本身是否破裂,并且称重信号不能输入放大器。
检查称重传感器桥的焊点是否具有虚拟焊接、开焊场景,以形成称重传感器桥。观察称重传感器本身是否有任何异物或污垢粘附在其上,这可防止传感器弹性变形。当负载施加到传感器时,弹性体不能正常变形,因此应变仪的电阻不会发生变化,导致称重传感器桥没有称重信号输出。
无称重效果当秤上的重量时,称重值不为零,显示值稳定,值不断变化。这个问题俗称现有零点漂移、不会返回零和跳字,这个问题的要素是:称重传感器桥的一个桥接器有一个虚拟连接、开焊现象,也许一个焊点有“接地”现象;称重传感器桥与弹性体之间的绝缘电阻降低;检查电源电压是否稳定。如果电源电压的稳定性不好,则容易跳跃。
禁止称重指示。形成这种现象的因素是:弹性体被粉碎并在弹性体中形成应力;也许弹性部分是破裂的,因此当称重载荷施加到弹性体上时,弹性体产生的应变不是线性的,导致数字禁止。电桥电压过高,电阻应变计过热,应变片粘度受损,或应变片电阻发生变化,禁止读数;环境因素的影响。电子秤已经在高温或潮湿的环境中使用,以降低应变桥和弹性体之间的绝缘电阻;弹性体的疲劳过度,弹性体会失去应力并改变其尺度。
当称重传感器秤上施加稳定的称重载荷时,称重值随时间变化,载荷越大,变化量越大,为、。习惯上称这个场景为蠕变,蠕变的主要因素是发布层的元素。未正确选择粘合剂,或粘合剂老化和变异;张贴时应变计是湿的,覆盖层太厚,修复层固化不良。
称重传感器包含范围:气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气体压力传感器丨气压感应器丨电化学传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器丨压电薄膜传感器丨超声波液位传感器微型压力传感器丨湿度传感器微型传感器电流传感器丨壁挂式温度变送器气体传感器一氧化碳传感器丨氧气传感器丨光纤传感器丨超声波传感器丨超声波风速传感器丨压阻式压力变送器丨voc传感器丨称重传感器https://mall.ofweek.com/category_54.html丨气压传感器丨硫化氢传感器丨流量传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨位置传感器丨bm传感器丨风速传感器丨电流传感器气压传感器丨压力传感器丨meas压力传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
您可能想找: 其它称量设备 询底价
wccd1
麻麻杂杂一片,看起来好没有层次感,最好理顺一下。
