主题:【第十一届原创】使用三维制图软件SolidWorks入门讲
浏览 |回复47 电梯直达
沧海青城
分析者端木精英队发表于:2018/10/06 11:31:06 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
该帖子已被qianguiyun1设置为精华; 奖励积分记录: 沧海青城(20分)
维权声明:本文为lgt228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
10月二等奖
      在这个信息化发达的年代,很多设备维护、维修都是在电脑上使用一些软件,在网络内就可完成,维修/护人员不必亲临现场,或带着图纸到处联系制作人员;使用一台电脑,完成各种资料信息后,发给相关制作人员,即可完成一些替换零件的制作,大大降低了维修/护成本,也节约了时间。
      在众多软件中,SolidWorks三维制图是一款常用的三维、二维制作软件,它可以实现立体零件或组合体的生成,方便维修/护人员及零件加工制造人员完整、准确的明白零件信息,降低错误加工或二维图纸表达信息缺失的情况。同时,也为一些不常用标准件的购买提供了便利信息。
      当然SolidWorks的功能并不是为维修/护而生,它还有其它更广泛的运用,包括结构设计、零件设计、工装模具设计、城市管网设计......,此不再赘述。那么,如何学习SolidWorks呢,下面以本人对于该软件学习、使用的理解,使用时不外乎注意以下几点:
      一、以原点建模。原点是三维图生成时长度、宽度、高度三个方向的坐标起点。
使用原点建模的好处是:在生成一个或多个结构后,不用重复找原点;在建立基准面时更加简单、快捷;以下图上方两个图为例,在以原点建模时,参考面(图中红色面)刚好在正中心位置,建立基准面后只需要确立与参考面尺寸后即可完成。下左图一是不以原点建模,在建立基准面时,不但要确立与参考面关系,还要确立参考面于原点关系尺寸9mm(后面很多尺寸都会重复标定此尺寸,这里不再演示)。故最好的方式为以原点建模。
二、找好正确的建模参考面。即以零件的直立状态建模,以水杯为例,应以上视基准面建模为佳。
上图蓝色为上视基准面位置。这样的好处是,方便再记忆,避免位置结构出现错误。
三、有内腔且壁厚均匀的零件,以抽壳的方式最好,抽壳就是以零件外形为基础,在输入需要的壁厚尺寸后,对实体进行内部挖空。以上面的牛奶杯为例,因为外形结构较为复杂,如果以壁厚方式建模,会增加难度。
四、简单零件的2D转3D。对于一些较简单的零件,如果手里有CAD图,是可以转换为3D图形的。(注:2中“以上视基准面,选中原点”即以上视基准面建立草图)
此方法的优点是快速准确,可以节约如圆弧面、相对位置关系等草图建立的时间,尤其是一些外形繁复的零件。缺点是不能以原点建模,虽然在粘贴2D草图时必须选中原点,但是粘贴后2D图原点与草图原点是不重合的,如果需要进一步的复杂图形建模,会带来非常大的困难。
五、基准面的建立。之前我在和别人吹牛时也讲过,三维制图最关键的两部分就是基准面的建立,和曲面建模,如果这两部分运用熟练了,基本离成功就不远了。基准面一般是可以选中上、前、右视图基准面方向进行建立,也可以按选中的面建立基准面。但是在圆弧面上建立基准面时,就需要在选择上、前、右视图中的一个面时,再选择一个面进行约束。如下图,我需要在拉伸凸台与前视基准面之间,再绘制一个形状,那么就需要在选择前视基准面的同时,再选择凸台拉伸的一个面进行约束。
六、曲面建模。这里就不再细讲(懒的绘图了,同时也涉及到其它较复杂功能),基本原理就是先建立异形之间的基准面,再按相应的形状使用样条曲线或圆弧进行放样等就可以了。但是对一些复杂的形状,要下一番功夫才能完成。
最后,再把软件的打开方式讲一下:
就个人的使用三维制图的心得体会就是:学会建立基准面,精通曲面建模点,三维变得真简单;有兴趣的版友可以将上面几点学习下,对于简单的图形绘制,基本都不是事。另外上述观点多是出自于个人心得及习惯,可能还存在不足之处,也欢迎大家批评指正!
推荐帖
2018/10/7 10:00:22 Last edit by lgt228 举报
qianguiyun1
给你改了几个字(红色字体),不知道改的对不?
qianguiyun1
沧海青城
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
应该是的,编了一上午,我没回看,有些字是有问题的,感谢感谢
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
这个软件和CAD有什么优缺点?
应该说是完胜CAD
qianguiyun1
原文由沧海青城(lgt228)发表:
未经允许就改动了。敬请谅解!
qianguiyun1
原文由沧海青城(lgt228)发表:
这个软件和CAD有什么优缺点?
应该说是完胜CAD
CAD在建筑方面可能用的多一些
沧海青城
CAD在建筑方面可能用的多一些
其实用三维建好后,再转成二维更快,图纸肯定是二维的,因为三维是个立体图,在图纸上不好完全展示的
qianguiyun1
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这应该就是 SolidWorks的优势
沧海青城
这应该就是 SolidWorks的优势
对的,三维的优势就是建图快,不像CAD,边画边定尺寸,否则就不是实际尺寸,但是三维可以先把大体形状画出来,再挨个补尺寸,再转成2D后,所有形状不会失真,CAD还可能出现漏画的情况
qianguiyun1
原文由沧海青城(lgt228)发表:
这应该就是 SolidWorks的优势
CAD会被淘汰吗?
