主题:【原创】【一日一课】天平该如何进行期间核查
浏览 |回复8 电梯直达
senke
senke
答案:天平的期间核查一般使用标准法码进行。如果你们实验室经常使用的秤量是500克,那么就可以使用一个经过校准或检定的500克法码进行核查,如果该天平经常使用,时间间隔可以先定1个月核查1次,如果做了几个月都很稳定,就可适当延长,如2个月;反之,如果不稳定就缩短周期,依次类推。期间核查解决仪器设备稳不稳,校准解决准不准,检定解决合格不合格。
yayicuo
天平用标准砝码进行期间核查,最好选用E2或F2级的砝码。
烟台栖霞
天平的核查,在一些实验室已经规定为每日核查,
10年前有国际性实验室这样做,如今很多政府实验室也采取了这样的方式。
这样做是为了确保每天检测的准确性,无他。
yayicuo
有些天平有自校功能,但也应进行期间核查,以确保校准状态。
senke
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:
每天核查更好了,时间和精力要够
烟台栖霞
原文由 senke(lifen4607) 发表:
每天核查更好了,时间和精力要够
有很多种方法可以,比如,安排实验室人员早上和下午固定时间核查一遍,只用1个砝码,测一个点就好了。记录不用表格,用折线图,方便查看。
zal
en_liujingyu
  测量设备合格性的控制使用计量检定来完成。计量检定使用的是计量标准,计量标准的准确度等级一定要高于被检测量设备的准确度等级。
  期间核查是为了控制测量设备的稳定性,不是为了确保测量设备的合格性。期间核查使用的是核查标准,核查标准关键是稳定性好,其准确度等级不一定高于被核查测量设备的准确度等级。核查标准可以是任何量值稳定的物件,也可以是一个稳定的量值信息,甚至废品可能更适合于充当核查标准。因为废品经过长期使用,报废后又经过风吹雨打,得到了非常充分的时效处理,比高等级的新购计量标准具有更好的“稳定性”。
  例如,对秤量是500克的天平进行期间核查,可以在垃圾堆里寻找一块报废的500克砝码,或500克左右的废铜烂铁,将其锈迹和杂物打磨清洗干净,确保其不再锈蚀,就是一个非常好的核查标准。
  具体核查方法是:在被核查的天平检定并给出合格证书后,立即用该天平对核查标准进行称量,称量结果a不论多大,将其存档备案。以后按规定的期间核查时间间隔,用该天平对该核查标准不间断地进行称量(核查),若每次称量(核查)结果均在a克附近,即与a的差值在被核查天平稳定性要求范围内,即表示该天平稳定性合格,检定状况没改变,期间核查即通过,天平可继续使用。否则期间核查判为不合格,天平立即禁用,并对上次核查合格之日起至本次核查不合格之日止的时间段内,使用该天平测量的产品进行风险追踪,如果确有质量风险,就应对此时间段测量的产品执行“产品召回”,或派人去客户现场排除风险。这个过程如果用控制图进行控制,会更加直观和有效。
该帖子作者被版主 senke5 积分, 2经验,加分理由:感谢专业解答
2018/10/11 1:55:44 Last edit by en_liujingyu
