主题:【讨论】技术检测人员过错责任追究制度
浏览 |回复14 电梯直达
WUYUWUQIU
技术检测人员过错责任追究制度
一、仪器、设备过错责任追究
由于严重不负责任,造成仪器,设备丢失或非正常损坏,致使技术检测工作无法正常进行的过错责任人应承担经济损失。
1、仪器、设备及附件、零备件无故丢失的;
2、仪器、设备出现故障,隐瞒不报的;
3、未经所长批准,私自将仪器、设备外借的;
4、违反操作规程,造成仪器、设备非正常损坏的。
二、样品抽取、待检样品、待检计量器具、保管过错责任追究
违反内部管理制度,发生下列情况之一的,视情节对责任人警告或经济处罚。
1、抽样单填写错误,不完整或不准确的;
2、样品、待检计量器具丢失或非正常损坏、失效,致使技术检测工作无法正常进行的;
3、样品、待检计量器具不及时入库,检测后不及时入库的。
三、技术检测过错责任追究
发生下列技术检测过错的对责任人处以警告、经济处罚,情节严重造成重大损失的,给予严厉处分,直至辞退。
1、检测证书及原始记录漏签或代签姓名,不正确涂改,项目填写错误的;
2、检测使用的仪器、设备未登订台账的;
3、无故拖延时间出具检测证书的;
4、检测证书批准、审核手续不完备,不按时发送的;
5、检测证书数据严重失实或结论错误的。
四、检验样品处理过错责任追究
1、经检验合格的,除正常试验损坏的样品外,剩余样品不及时返还被抽检单位的;
2、经检验不合格的,剩余样品不及时登记入库的或未经允许私自处理的。
五、有下列情形之一的,可以从轻、减轻或者免除过错行为人的过错责任:
1、本人对该行为产生的后果有预见性认识,及时向组织汇报,并及时采取措施未造成严重后果的;
2、主动承认过错,并及时积极进行了纠正错误的;
3、因过失出现错误并没给工作造成损失及严重社会影响的;
4、其他可以从轻、减轻或者免除责任的情形。
六、有下列情形之一的,从重追究过错行为人的过错责任:
1、明知自己的行为有过错,而有意隐瞒的;
2、一年内连续两次发生人为过错的;
3、因个人对突发事件及行为人的过错,应作为而不作为造成不良影响及严重后果的;
PAEs
WUYUWUQIU
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
这个应该是弄个框挂在实验室内部
这个在文件夹内,不过要让他们都知道
WUYUWUQIU
yy_0324
技术检测人员过错责任追究制度。这个过错责任追究制度,贴切实用!
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
目的还是希望每个人都能主动承认过错,并及时纠正错误
PAEs
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这个在文件夹内,不过要让他们都知道
恩,这是必须的
WUYUWUQIU
恩,这是必须的
还要进行说明
PAEs
还要进行说明
这是肯定的
WUYUWUQIU
这是肯定的
要具体细节,。
