主题:【讨论】T家icpms开启碰撞反应模式后带来严重的铜锌干扰
浏览0 回复9 电梯直达
aiyh
仪器thermo xseries2,碰撞气He 93%/H2 3%混合气
最近做植物样品,8个重金属鉻53铜65铅208锌66镉镍砷汞,要求开启碰撞模式,其中铜锌开启碰撞池之后测试结果异常,经过室间对比、室内icp测定、室内不开碰撞池多种方式对比发现铜锌在我室开启碰撞模式后后明显偏大。铜2-3mg/kg的样品测到10mg/kg,锌10-12mg/kg的样品测到20-30mg/kg。
进一步验证发现铜63相比铜65干扰稍轻,锌68基本无干扰,锌66比64又干扰少一点。干扰主要集中在63-66质量数之间。
又找来一个其它相似含量的样品,又基本上没有干扰。继续测试发现有干扰的样品钒钛等元素相较无干扰的样品高10倍,铁没有标液没有测试,但是ICPMS上读数都是超限无法计数的。
那么问题来了,干扰从何而来,碰撞反应不是减少干扰的吗,为什么反而加大干扰了?以后测试是不是要分开测,有干扰的不开碰撞池?
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tiger204
碰撞池虽说是消除干扰,但也会带来很大的不确定度,因为在碰撞聚焦过程会造成很大波动,一般先稳定半小时才能测试,能不用还是不用
aiyh
原文由tiger204(v2926134)发表:碰撞池虽说是消除干扰,但也会带来很大的不确定度,因为在碰撞聚焦过程会造成很大波动,一般先稳定半小时才能测试,能不用还是不用
肯定是稳定过了的,说实话,如果没有做室间对比,还真发现不了这个问题。
话说不用又不行,比如砷,不用测不了啊,方法是参照食品268的来,8ml硝酸,微波消解,100℃赶酸30min,样品里面氯离子还是很高的,不然完全测不了啊。
p3143964
谢谢lz提供很有趣的现象来供大家讨论啊。确实难以理解碰撞模式打开后“干扰还变多”了的情况。
不过我注意到使用用的碰撞气里面有H2,难道是除了碰撞也有“反应”在池里面发生,所以生产了一些“干扰”?而此类“干扰”是碰撞模式下无法去除了, 所以结果就偏高。但里面机理想不明白,跟lz提到的钒、钛有关?
上述全是猜想, 等lz搞清楚了来给大家解密吧。 :)
aiyh
原文由p3143964(p3143964)发表:谢谢lz提供很有趣的现象来供大家讨论啊。确实难以理解碰撞模式打开后“干扰还变多”了的情况。
热电推荐的就是带7%氢气的氦气,改天试试用高纯氦气试一试,看是不是反应生成了一些奇怪的物质。
qqgghh
原文由 tiger204(v2926134) 发表:
稳定半小时,要点火吗
Insm_93e93220
有没有用内标校正?样品基体复杂的话,不用内标,结果很容易就不准确了。
阶前尘
最好能把分析结果的图贴上来大家看看,按道理,Cu和Zn在氦模式下分析效果还不错的,除非BEC特别高,容易被污染。另外,如果用到碰撞池的话,每次分析前最后通碰撞器半个小时,或者点炬后通气稳定半个小时再测。
仪器精英
看了前面一部分。没看完,还是挺不错的,先收藏,慢慢阅读。
仪器精英
确实部分是有点问题的,但是对于新手来说还是很有指导意义的!
