主题:【第十一届原创】【仪器故事】自制维修工具LED灯条灯板简易测试器
浏览 |回复0 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
10月二等奖
年度人气作品票选 13
投票
      在维修工作中,对于LED多灯珠串联的灯条、灯板以及灯带的快速检测,使用LED测试仪比较方便。但商品测试仪售价较贵,非专业维修人员平时使用次数不多,没必要购买。利用废旧电蚊拍改制一个,成本低,效果不错,很实用。下面介绍制作过程。
一、成品外观
二、电路原理
测试器用干电池电蚊拍电路改制而成,原电路见下图。它是由单管振荡、三倍压整流的电源变换电路构成:
修改后的电路见下图,取消原三倍压整流的接法,改为半波整流电路,电容串联分压,四孔插座选择电压档位输出:
电路原理:硅三极管(VT1)与振荡变压器(B)构成单管振荡电路,将3V低压直流电变换为500伏左右高压交流电,次级L3上的高压电经串联的D1、D2、D3半波整流,通过整流滤波电容C1、C2、C3分压,由四孔插座选择档位后输出,用于检测LED灯条灯板。图中,AN是电源开关按钮(也是工作按钮);LED是电源红色指示灯;R3、R4、R5是整流滤波电容的均压电阻,同时也是关机后的泄压电阻;R6是限流电阻,还起到防止被测LED反向击穿作用。由于这个电源变换电路内阻较大,输出电流很小(2mA以内),不会过流损坏被测LED灯条灯板。
该测试器使用两节电池(3V)供电,输出电压最高可达300多伏;还可以只使用一节电池(1.5V)供电,输出电压可降至100伏左右。
三、元件
1、旧电蚊拍。这是早期的干电池电蚊拍,直触式,不安全,已经废弃。TB上还有卖,很便宜:
这种电蚊拍使用两节5号电池:
电蚊拍工作时,高压电网的电压约1170伏:
电蚊拍内部结构:
2、表笔、电阻电容、四孔插座。小型指针万用表表笔1付(可与已有的表笔线共用),4.7μF/400V高压电解电容3只(可在废节能灯上拆用),200K(1/4W)直插电阻4只,四孔插座1只(可在废旧电脑电源上拆用):
四、改装
1、拆下电蚊拍原来的3个高压电容,移除高压电网:
2、按照测试器电路图,焊接3个高压电解电容(C1C2C3)及均压电阻(R3R4R5):
电路板背面的线路(右边),要按照电路图改接,这是焊接后的情况:
3、在上下机壳上打两个Φ4mm的孔,固定螺栓用:
4、打热熔胶,固定四孔插座:
5、按照测试器电路图,连接好四孔插座及限流电阻R6:
6、合上机壳,用螺钉固定好:
五、对测试器端口数据进行测量
测试器分别安装5号碳电池2节、1节(另使用1节报废的0V镍氢电池),使用500型指针万用表测量端口直流电压、短路电流。
1、安装1节电池和1节0V的镍氢电池(仅仅起导线作用):
测量第3挡的电压105V(因1.5V电池电压太低,红LED指示灯此时不亮或微亮):
测量第3挡的短路电流0.32mA:
2、全部测量数据见下表:
3、给四孔插座标注上极性、档位电压,便于使用时选择合适的档位进行检测:
六、使用效果
      根据被测LED灯条(灯带、灯板)串联的LED灯珠多少,选择适当电压档位的插孔(所选电压档位值≥串联灯珠数量×3伏),插入表笔,进行测试。下面是检测时的图片:
七、注意事项
      检测时,要注意测试器的正极(红表笔线)接LED灯条灯板的正极(+),测试器的负极(黑表笔线)接LED灯条灯板的负极(-),不要接反,避免LED灯条灯板被反向击穿。在使用四孔插座选择输出电压档位时,一是先采用1节电池供电;二是根据LED灯条灯板上的LED灯珠数量选择电压档位(所选电压档位值≥串联灯珠数量×3伏);三是从低档(1档)开始选择,当LED不亮或亮度太弱,再逐步选择高档位,或换用2节电池供电,进一步提高施加的电压和电流。
八、结束语
      电蚊拍是常见的家用小电器,许多家庭都有。但不少采用小铅酸蓄电池供电(4V)的电蚊拍,往往只用一年就不能充电损坏。按照本文的改制原理,将废旧电蚊拍利用起来,改造成一只LED灯条灯板简易测试器,制作过程简单、取材容易、成本低廉,是一件很实用的维修工具。
