主题:【求助】关于热释光剂量仪的问题,新手求解答
浏览0 回复27 电梯直达
西瓜猫猫西瓜
还有一个方法,你买了质控样后,每次在计量院上门校准的当天,再测一次质控样,记录下数值,然后隔断时间再记录一个数据,多次记录,你会得到一组数据,分析这组数据,你可以算出稳定性了
Insp_e858f1f7
原文由 tiny坏(v3007905) 发表:
有这种服务,我们经常去他们那里做。
你好,老师,剂量院按剂量辐照的剂量片,就是说样品,计量院会告诉我们样品测量的数值吗?
七月破晓
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
你知道热释光计量仪是如何校准的么?
把退火后的剂量计交给计量院,计量院用标准源来照射一定的时间,赋予剂量计一定的受照剂量。你用剂量仪来检测,把结果报给计量院,计量院根据他们赋予的受照剂量和你们的结果,给你一个修正因子。
你要做质量控制,其实和做校准差不多,关键就是要如何给剂量计一定的受照剂量。这一点,最好让计量院去做。一,他们有标准源,二,他们会计算标准源在特定距离特定时间内给了剂量计多少剂量。
说到底,就相当于你们又做了一次校准,因为计量院是不会告诉你他们的值的。
我突然很敬佩你,哈哈,这个回答我觉得很好
Insp_e858f1f7
说得挺好挺对。不过计量院有这种服务,就是你要求他照多少剂量,比如说1mGy,他是给照的。
还想问问老师,贵实验室退火后的剂量片数值多少范围内算正常,多谢您!
高冷病患者
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
我在你心目中的形象是不是又伟岸了很多!
Insp_e858f1f7
我在你心目中的形象是不是又伟岸了很多!
高冷病患者
原文由 Insp_e858f1f7(Insp_e858f1f7) 发表:
我已经有段时间不从事电离辐射检测了,记忆可能不是很准。
退火后有几十个计数应该是正常的吧,毕竟个人剂量计在外面使用两三个月,正常情况下好像是有10的5次方个计数,换算成辐射剂量的话,大概零点几个毫西弗,所以那几十个计数的空白影响不大。
如果退火后还能读出数来,说明你的退火炉不行。
高冷病患者
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
个人剂量计的数据是不断累积的,因为有宇宙本底射线,你隔的时间越久,数值就越大。
2018/10/23 14:37:04 Last edit by v2866535
西瓜猫猫西瓜
学习了,原来这个设备会不断累积,跟我们常规设备不一样,果然学无止境,看看其他行业的东西可以增长见识。
西瓜猫猫西瓜
我在你心目中的形象是不是又伟岸了很多!
身高280cm了!是不是觉得伟岸又壮观!
