主题:【原创】《JJF1245电能表型式评价大纲》征求意见稿发布
浏览 |回复1 电梯直达
刘彦刚
9月30日,全国电磁计量技术委员会发布了《JJF1245电能表型式评价大纲》征求意见稿,并面向社会各计量机构及相关人员征求意见。
  《安装式交流电能表型式评价大纲 有功电能表》
  《安装式交流电能表型式评价大纲》参照国际建议OIML R46和国家标准GB/T 17215系列编制而成。
  本系列大纲替代原系列大纲JJF1245-2010,与原大纲相比,主要变化如下:采用新的框架结构:不再采用通用要求-特殊要求的结构。以国际建议OIML R46为主,增加国家标准GB/T 17215系列的相关内容。JJF 1245.1和JJF 1245.2基本对应了OIML R46的内容;JJF 1245.3参照了国家标准中无功电能表计量和技术要求的内容,按照JJF 1245.1的架构编写;JJF 1245.4按照JJF 1245.1和JJF 1245.3未涉及但国家标准包含的计量和技术要求以及安全相关要求的内容编写;JJF 1245.5基本上在原大纲JJF 1245.6-2010的基础上修订。
  增加了软件要求:JJF 1245.2参照国际建议OIML R46计量性能保护章节的内容,结合我国电能表的管理要求和技术特点对电能表提出软件要求,并给出验证方法;增加和修改了大量计量和技术要求:增加了耐久性、高次谐波、差模电流干扰、电流快速变化、振铃波等项目,修改了电压和电流谐波、恒定磁场、射频电磁场辐射、电压暂降和短时中断、振动、阳光辐射、防水等试验项目。
  本大纲引用了JJF 1001 通用计量术语及定义;JJF 1015 计量器具型式评价通用规范;JJF 1245.2-2018 安装式交流电能表型式评价大纲 软件要求;JJF 1245.4-2018 安装式交流电能表型式评价大纲 特殊要求和安全要求;JJF 1245.5-2018 安装式交流电能表型式评价大纲 功能要求;GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温;GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温;GB/T 2423.3-2016 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验CaB:恒定湿热试验;GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环)等文件。
  《安装式交流电能表型式评价大纲 有功电能表》适用于频率为50Hz或60Hz单、三相安装式有功电能表(以下简称仪表)的型式评价。
  本大纲不适用于标称电压超过600V(多相仪表为线对中线电压)的仪表、用于连接电子式互感器的仪表、用于连接低压电流传感器的仪表、携带式仪表、仪表寄存器的数据接口及标准表。(更多详情请见附件)。
  《安装式交流电能表型式评价大纲 无功电能表》
  本部分是关于无功电能表型式评价的方法标准,其内容参照GB/T 17215.323-2008《交流电测量设备 特殊要求 第23部分:静止式无功电能表(2级和3级)》、GB/T 17215.324-2017《交流电测量设备 特殊要求 第24部分:静止式基波频率无功电能表 (0.5S级、1S级和1级)》、GB/T 15282-94《无功电度表》的标准要求,按照国际建议OIML R46框架编制而成。
  本大纲引用了JJF 1001 通用计量术语及定义;JJF 1015 计量器具型式评价通用规范;JJF 1245.1-2018 安装式交流电能表型式评价大纲 有功电能表;JJF 1245.2-2018 安装式交流电能表型式评价大纲 软件要求;JJF 1245.4-2018 安装式交流电能表型式评价大纲 特殊要求和安全要求;JJF 1245.5-2018 安装式交流电能表型式评价大纲 功能要求;GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温;GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温;GB/T 2423.3-2016 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验CaB:恒定湿热试验;GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环)等。
  《安装式交流电能表型式评价大纲 无功电能表》适用于频率为50Hz或60Hz单、三相安装式无功电能表(以下简称仪表)的型式评价。
附件下载:
JJF 1245.1 安装式交流电能表型式评价大纲 有功电能表
JJF 1245.4 安装式交流电能表型式评价大纲 特殊要求与安全要求
JJF+1245.2 安装式交流电能表型式评价大纲 软件要求
JJF+1245.5 安装式交流电能表型式评价大纲 功能要求
型评大纲修改意见表格(空)
JJF 1245.3 安装式交流电能表型式评价大纲 无功电能表
刘彦刚
      有对电能表感兴趣的版式友吗?有的话请下载征求意见稿,并发表高建哦!
