主题:【讨论】如何有效的延长气相色谱柱使用寿命的
浏览 |回复65 电梯直达
PAEs
ECHO007
在最高使用温度下,不要运行太长时间。
ECHO007
不要直接进水样或对色谱柱有伤害的物质
2018/10/10 18:21:44 Last edit by v2769262
dahua1981
yinxaoxao
样品分析完成需要降温,每天进几针试剂空白!
symmacros
做好样品净化,不进对柱子有损害的物质。
WUYUWUQIU
symmacros
注意载气的纯度,氧含量要尽量小。
荷花仙子
PAEs
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
在最高使用温度下,不要运行太长时间。
恩,这是一个因素
PAEs
不要直接进水样或对色谱柱有伤害的物质
有的柱子可以进水样的?
