主题:【悬赏帖】重新安装雾化器后吸光度上不去
浏览 |回复23 电梯直达
whm14065
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
十一假期后原想抽空做一下仪器维护,没想到惹出一个大麻烦:本人使用的是安捷伦240FS,一款常见机型,前天将燃烧头及雾化器拆下来清洗,重新安装之后吸光度却下降很多,拆洗之前1ppm的Cd溶液能达到0.40Abs,现在最大只有0.31Abs,无论怎么调整提升量和撞击球也会恢复不到以前的状态。怀疑没装好然后又拆解安装了一遍问题依旧。
拆洗前后阴极灯没有变动,燃烧头位置已调好,这款雾化器安装并不复杂,是不是有什么细节我没注意到的,240FS的使用者挺多的,有没有版友可以指点一下?
ldgfive
夕阳
whm14065
原文由 夕阳(anping) 发表:
检查一下撞击球被碰断了没有?
没有,其它小部件也没发现有破损,今天换了O型圈还是没有改善
2018/10/11 23:05:23 Last edit by v2926961
江中飞鱼
1燃烧器的位置也调过的话,建议再调整一下燃烧器的高度,高度对灵敏度的影响也很大。
2可以设置不同乙炔流量试试,燃气和空气比例如果没动过的话,可以不用调
3最后如果都试了,还不行的话,应该还是雾化器没调到最佳
whm14065
原文由 江中飞鱼(v2997724) 发表:
燃烧头调整方法和以前一样,气体流量没改,提升量和撞击球的整个可调范围内都尝试过了,还是达不到之前的吸光度
夕阳
原文由 whm14065(v2926961) 发表:
用10毫升的量筒检查一下样品一分钟的提升量,看看是否符合仪器的指标?见附图:
2018/10/12 8:08:08 Last edit by anping
夕阳
如果提升量正常,再检查一下阴极灯的光轴是否通过燃烧缝的正上方?参考下图:
量具的制作请参考本版我写的置顶文章。
2018/10/12 8:14:10 Last edit by anping
Insm_09bd899b
qqliu20066
whm14065
问题终于解决了,原因实在是出乎意料之外又在情理之中!
这三天实在是被烦死了,拆拆装装好几次,受不了了决定来一次全面的排查,从元素灯、波长、透镜、燃烧头到雾化器都没发现原因。期间A家的工程师过来修ICP-OES顺便看了也没解决。本着不肯罢休的心,我把雾化器拆下来在外面看雾化状况,这就需要另外准备一路气体,结果发现喷雾偏向右边,细看喷嘴管口确实不同心。重试几次终于装好,吸光度也回来了。
现在的零件没发现弯曲破损,装上却不同心,等新的备件买回来换上就可以确定是否雾化器组件的原因了。多谢大家的回答!
