原文由 tingxi(tingxi) 发表:
您的问题解决了吗?那个“C型热解涂层石墨管”能给照个照片,发出老看看吗?像我们这样的老仪器单位,没看见过新鲜玩意儿。
C型热解管从外观来看,与普通热解管没啥却别,只是材质结构有差异。关于C型热解管的厂家解释译文如下:
HR是High Resistance的缩写,高电阻的意思。
Z-2000和ZA3000系列用热解管,电阻值与Z-5000系列用热解管不一样,
如果不是HR型号,不能用于Z-2000系列和ZA3000系列,
C型热解石墨管(P/N7J0-8902)通过改变阻值的温度特性来加快升温速度。
对那些原子化温度高的元素,可提高其灵敏度。
C型热解管在温度大约1000度以下时要比普通热解管阻值小,在1000度以上时阻值变大。
因此,在温度设定为400度时,C型热解管与普通热解管相比电流大。
如果在设定条件为C型热解管/温度400度的情况下使用普通热解管,电流会加大,温度也
会升高。温度大约升高到600度左右。石墨管在温度550度左右为浅红色。
P/N7J0-8880 PYROLITIC TUBE HR是为Z-2000系列开发的热解管,是高阻值(HR)类型。
在ZA3000系列上也可以使用。
以前P/N7J0-8880 PYROLITIC TUBE HR是Z-2000系列的标准配件,但是之后开发了性
能高的C HR型热解管。
从2007年起,C HR型热解管成了标准配件。
