主题:【求助】新入手赛默飞ICAP RQ,KED模式没信号是怎么回事?
浏览 |回复15 电梯直达
tuxlin
STD模式下信号正常吗?刚从STD转到KED时,由于管路中有空气等原因,是没有信号的,基本上都是0。如果经常用KED模式的话,等个几分钟就会有信号了;如果不是经常用的话,等的时间稍长点。一般来说,KED模式要稳定,最好等半个小时以上。稳定的时间越长,效果越好。
qqgghh
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
谢谢,STD模式正常,He管路有点长,不过看显示4.31mL/S,不知道有没有影响,KED模式稳定半小时必须点火吗
tiger204
氦气流量有点大呀,KED模式下信号降低是由于碰撞气对目标离子造成的,理论上应该从小到大调节碰撞气
qqgghh
原文由 tiger204(v2926134) 发表:
自动的,我没有自己调节
tuxlin
原文由 qqgghh(qqgghh) 发表:
是的,点火后转到KED模式稳定半小时以上。氦气流速可以优化,太高的话对灵敏度影响很大,以仪器优化的结果为准。我们一般很少超过4mL/S。另外你可以观察,稳定时间越长氧化物产率(CeO/Ce)越低,能降到1%左右(这可能要比较长的时间)。
tiger204
原文由 qqgghh(qqgghh) 发表: 自动的,我没有自己调节
那你可以调调小一点,碰撞气大小的选择是灵敏度和干扰的折中选择
deer
原文由tuxlin(tuxlin)发表:
也是新手,学习了
qqgghh
qqgghh
把He流速调到0.50,Co可以达到3万以上,ClO值更大,流速调到2以上,Co就没值了,实在调不好,保修去
