主题:【第十一届原创】【仪器故事】小型指针万用表烧表故障检修一例
浏览 |回复1 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
10月三等奖
      下基层维修,总是希望携带的仪表工具不要太重。一次到储运部仓库去检修,考虑到这个部门没啥高精尖设备仪器,带了一只口袋指针万用表MF-133。测量市电时,万用表档位没旋到位,误用电阻1K档去测量220伏交流,结果指针表内部发出一阵轻微的颤动声,表针原地发抖,表内有焦糊味道传出,烧表了。
      MF-133型指针式万用表,有的厂家称为YX-2000A型,生产日期较早,在网上没查到它的电路图。其结构与现在的大众款MF-110型相似,多了电池电量检测档。使用多年挺顺手、不愿扔了,拆机并绘出电路图,进行检修。下面介绍检修过程情况。
一、MF-133型指针式万用表外观
设计上,这只表的电阻1K档与交流500V档相邻。由于是廉价的普通表,转换开关转动时,位置不清晰,容易造成误操作:
二、拆机
拆下背后一颗固定螺钉:
打开后盖,内部十分简单,使用一节5号电池:
电路板主要元件分布:
看见电路板上有一个3KΩ电阻烧毁了:
继续拆,卸下保险管下方的这颗螺丝:
取下电路板:
转盘结构,如此简单,怪不得旋转档位不清晰:
电路板这一面,是转盘触点:
三、电路图
在网上查找不到这个型号的电路图。根据电路板,绘出电路图如下:
四、损害范围及元件的检测处理
1、由于本人操作,对于故障原因非常清楚,是电阻1K档误接220V交流电源造成的。分解出万用表测量电阻电路进行分析,下面是测量电阻档位电路原理图,检查故障应围绕这些元件进行。烧毁的3KΩ电阻在图中位于500Ω电位器(RP)下方,连接电位器滑动抽头:
电路板上,红圈内是电阻档触点,没有电弧灼烧痕迹:
检查电位器,没损坏:
检查被烧毁3KΩ电阻附近的微调电阻、二极管,都没损坏:
检查三只二极管时,需要脱焊两只1N41后,分别检测,才准确:
检查电路板上其它电阻,阻值正常,没有损坏:
检查表头动圈,没有过流烧焦痕迹,是导通的:
2、为什么只烧毁了3KΩ电阻?根据电阻档位电路原理图,在误接220伏市电后,整个回路中,电阻3KΩ的电阻值最大,在它上面消耗的功率最大、发热最高,而表头两端有二极管保护,流过的电流较小。所以,首先烧毁这个3KΩ电阻。如果长时间误接,还会烧毁其它元件。
3、拆换烧毁的3KΩ电阻,再用酒精棉签清洗干净触点:
装还原:
4、试机时,发现问题,读数比正常值小很多。这是电阻档,短接表笔的电阻为零,指针偏转应该是最大值,却只有一小小角度:
使用电压档,测量1.5伏新电池,指针应该在中间偏右,也只偏转一很小角度:
      该万用表电路十分简单,没有查出其它元件损坏。综合分析,应该是表头磁钢有退磁问题。手头没有充磁机,用汝铁硼强力磁铁(废硬盘中拆卸)试试多方位给表头充磁,注意不要冲击到表头动圈,造成损坏。一般退磁不严重的,可以恢复正常;退磁较严重的,只有拆开表头,用充磁机对表头磁体进行充磁。
充磁后,搁置一夜。再试机,表头恢复了灵敏度,指针偏转正常。
五、校对
这种简易表,谈不上精度。使用正常的数字万用表同时测量直流电流,对比一下,若数值相差较大,微调一下电路板上的微调电阻(R),大概差不离就可以了。
Kevin
