主题:【求助】气相色谱检测硼酸三丁酯和正丁胺方法
浏览0 回复11 电梯直达
m3116636
最近需要用气相检测这两个溶剂的含量,我们平时用的顶空进样条件是样品80℃,阀箱100℃,管路109℃
进样口温度250℃,检测器温度280℃
升温条件为,40℃保持5分钟,以4℃的速率升温到80℃保持1分钟,再以45℃/min的速率升到200℃,保持4分钟,整个升温程序22.5分钟
溶剂是DMF,柱子是DB 0.53mm*30m
使用该程序试了一下,硼酸三丁酯能够出峰,峰形正常,只是在正丁醇的位置出峰,而且基线不平
正丁胺在该程序下直接不出峰了,而且基线很奇怪,以下附图正丁胺的图,诡异的图啊,难道是柱子不合理,还是温度没达到………求问是否需要更改什么条件?这两个溶剂能够定量分析么??
求助求助
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
www
做溶剂的话,直接进就可以。非极性柱这两个东西都可以做。峰型不好看,减小进样量,增大分流比试试
m3116636
原文由 www(cxm2009) 发表:做溶剂的话,直接进就可以。非极性柱这两个东西都可以做。峰型不好看,减小进样量,增大分流比试试
非常感谢,我礼拜一试试
主要公司是要做这个的残留,产品只能顶空进样,所以用了顶空,但谁知道峰都不好。
而且产品里面溶剂残留不止这两种,还有乙醇等极性溶剂,所以柱子很难都符合。。不知道有没有都能做的柱子??????
安平
顶空方法合适吗?如果进别的物质正常吗?这样可以判断是气相还是标液有问题。
安平
m3283090
m3116636
原文由 安平(byron1111) 发表:什么型号的顶空进样器?
DK-3001a
m3116636
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:顶空方法合适吗?如果进别的物质正常吗?这样可以判断是气相还是标液有问题。
别的物质正常,就是不知道是不是条件不合适导致的,试着更换了几种条件峰形略有所改善,但这还是没法积分
m3116636
原文由 安平(byron1111) 发表:          柱流量增大一点。
增大到了4.6,也只是改善了峰宽,并没有改变峰形
m3116636
原文由 m3116636(m3116636) 发表:增大到了4.6,也只是改善了峰宽,并没有改变峰形
这是更改很多条件后的峰形,还是不好[img][/img]
