主题:【分享】为什么微波管只能选用TFM/PFA材质
浏览0 回复8 电梯直达
2013wbb
为什么微波管只能选用TFM/PFA材质
传统的干法灰化和湿法消解操作时间长、挥发元素易损失、易污染环境,而微波消解可以克服易挥发元素的损失,同时具有操作简便、溶剂用量少等优点,微波加热快、均匀、过热、不断产生新的接触表面。有时还能降低反应活化能,改变反应动力学状况,使得微波消解能力增强,能消解许多传统方法难以消解的样品。因此,微波消解已在食品、环境、化妆品、医药等行业得到了广泛的应用。在保证样品彻底、安全消解的同时,使能耗最低化,具有无与伦比的高效、稳定及均匀性,既节能环保,又能轻松消解各种难溶样品。由于消解仪的广泛应用,微波消解的内罐的更替也愈发的频繁,我公司可生产各厂家的微波消解仪内罐,保证和原厂一致,性价比最高。微波管的材质很重要,为什么选用TFM材质的微波管
(1) 金属材料不吸收微波,只能反射微波。如铜、铁、铝等。用金属(不锈钢板)作微波炉的炉膛,来回反射作用在加热物质上。不能用金属容器放入微波炉中,反射的微波对磁控管有损害。
(2) 绝缘体可以透过微波,它几乎不吸收微波的能量。如玻璃、陶瓷、塑料(聚乙烯、聚苯乙烯)、聚四氟乙烯、石英、纸张等,它们对微波是透明的,微波可以穿透它们向前传播。这些物质都不会吸收微波的能量,或吸收微波极少。物质吸收微波的强弱实质上与该物质的复介电常数有关,即损耗因子越大,吸收微波的能力越强。家用微波炉容器大都是塑料制品。微波密闭消解溶样罐用的材料是聚四氟乙烯、工程塑料等。
(3)极性分子的物质会吸收微波(属损耗因子大的物质),如:水、酸等。它们的分子具有永久偶极矩(即分子的正负电荷的中心不重合)。极性分子在微波场中随着微波的频率而快速变换取向,来回转动,使分子间相互碰撞摩擦,吸收了微波的能量而使温度升高。我们吃的食物,其中都含有水份,水是强极性分子,因此能在微波炉中加热。
(4)TFM由PTFE添加不到1%的添加物制成,属于改性PTFE。熔点320-340℃。除了PTFE的所有优点外,还有一些值得注意的特性改进,TFM的材料分子结构是鱼鳞状,高温高压下形变性更小、渗透性更小、高温下重压恢复性更好、很高的表面光洁度;内壁的光滑度决定产品质量。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
2014hzf
SH104217
德诚旺田城
专业定制CEM/迈尔斯通/安东帕/新仪/屹尧等品牌微波消解罐,进口材料自主加工,质量与原装一致,价格是其一半,品质保证,欢迎垂询 13928443182 田经理,QQ2355841716。
2013wbb
原文由 2014hzf(v2890345) 发表:
楼主是什么公司?
南京瑞尼克科技
咕噜米粒
rnk123456
原文由 咕噜米粒(v3155974) 发表:
我想买个那种放消解管呢架子不知道哪里有卖的
2019/1/14 10:32:59 Last edit by rnk123456
2013wbb
我们有出售,可以加我微信 138 138 88374
免费下载
原文由 2013wbb(ruinike) 发表:
你们生产的架子,稍微有点温度就软化变形严重,还死不承认。建议赶快更新材料,重新加工。
