主题:【求助】安捷伦石墨炉灯能量低
浏览0 回复8 电梯直达
m3229234
今天铅灯做样刚开始做了几个,出现灯能量低的情况。后来重新打开灯之后优化和增益应该都是正常的,再次做样约五分钟,又出现灯能量低,错误是周期丢失。。看到以前的帖子有些老师说灯老化了,那我们这边的灯买来有三年,但是用的很少,这个也有影响吗?还是有别的问题?问过工程师,也没有说出什么原因。
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:鼓励新人
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
漂浮云
灯里面充有惰性气体,长时间不使用的灯一般每隔几个月需要点燃。长期放置的灯有可能会出现问题。看看不测样一直点亮几个小时后会不会有改善
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
阶前尘
www
郭景祎
石墨炉就是这样,他报警是灯能量低,很有可能就不是灯的问题,我们以前做特别爱报警过载,其实根本没有,偶尔报错也是灯能量低……
dadgoh
清洁一下样品石英窗。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:有效应答
qq250083771
1 灯的问题
2 石墨管挡光了,换一个试试
3 石英窗挡光了
m3099457
把灯换个位置试试,我们我次也是这样问题,换了个灯位置就好了,后来又找工程师都重新调整了下。
冰山
