主题:【讨论】当客户提供的方法不合适时怎么办?
浏览0 回复39 电梯直达
andychan59
如题,当客户要求的检测方法不合适实验室要如何处理?
您可能想找: 技术咨询 询底价
andychan59
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
涉及到合同评审,需要跟客户沟通解释等
嗯,这是第一步。沟通后客户还是要求按照他提供的方法进行检测呢?
zal
高冷病患者
我参加新版17025培训的时候,老师说,17025是市场经济的产物,客户的要求尽量要满足。如果沟通后,客户如果还是要使用这个方法,你们就用这个方法检测。
但是你们要在报告中做免责声明,把方法中不合适的地方及其对结果的影响备注清楚。
承之
应该把偏离说清楚 然后再报告上注明实验室不对偏离造成的影响负责
乐妮妈
按偏离走吧,保留沟通记录,报告中做免责声明和可能的影响分析。
andychan59
原文由 zal(zal) 发表:
如果要求做你们没认证的方法恐怕是不可以的
首先是不能盖cma和CNAS的标识,其次如果单纯的做检测,一般机构不会拒绝的
andychan59
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
这是一个不错的选择,既规避了风险又把钱给挣了。
andychan59
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
嗯,这样处理实验室规避了风险,你说到偏离,个人感觉这种情况可能比偏离还要大,应该算超范围使用检测标准。
承之
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
超范围也属于偏离的一种呀
