主题:【第十一届原创】【仪器故事】气相色谱法测果蔬中有机磷农药残留检的 条件优化探讨
浏览 |回复15 电梯直达
avih1981
鹤壁农检联合队发表于:2018/10/17 10:14:35 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为v2741071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器故事】气相色谱法测果蔬中有机磷农药残留检的条件优化探讨
        果蔬中有机磷农药残留检测方法主要有气相色谱法(GC)、气相色谱-质谱法(GC-MS)、和液相色谱-质谱法(LC-MS)等。其中气相色谱法(GC)因方法简单、检出限低而被农业部列为该类农残的标准检测方法。本文在现有标准的基础上,通过对色谱条件优化,并在样品的前处理时注意几个细节问题,采用带有火焰光度检测器(FPD)的气相色谱仪对农产品中21种有机磷(敌敌畏、丙溴磷、甲拌磷、二嗪磷、乐果、毒死蜱、甲基对硫磷、马拉硫磷、杀螟硫磷、甲基异柳磷、对硫磷、甲胺磷、水胺硫磷、甲拌磷砜、三唑磷、伏杀磷、辛硫磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷亚砜、氧化乐果、亚胺硫磷)农残进行检测,建立了更高效、准确、灵敏且可操作性较强的分析方法。
        1、实验部分
        1.1试剂、材料与仪器设备
        试剂(如无特殊说明为分析纯试剂,水为一级水)乙腈(色谱纯试剂)、丙酮(色谱纯试剂)、氯化钠、农药标准品购自农业部环境保护科研监测所(100μg/mL)。
        材料:新鲜黄瓜样品、铝箔。
        仪器设备
        液相色谱仪Agilent7890气相色谱仪(配火焰光度检测器),匀浆机,振荡器,氮吹仪及分析实验室常用设备。
图1:准备检测所需要仪器、材料、试剂
        1.2配制标准溶液
        将上述21种有机磷农药标准品各取1 mL置与10 mL容量瓶中,用丙酮稀释至10.0μg/mL
        将21种有机磷农药按出峰时间分为11P和10P两组,分别配制作混合标准溶液。
        10P混标的配制:分别准确吸取甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化乐果、乐果、甲拌磷砜、亚胺硫磷400ul(10ug/ml),辛硫磷、甲拌磷亚砜、三唑磷、伏杀磷分别准确吸取1000ul至10 ml容量瓶内,用丙酮定容至10 ml,配制出混合标准溶液。
        11P混标的配制:分别准确吸取敌敌畏、丙溴磷、甲拌磷、二嗪磷、毒死蜱、甲基对硫磷、马拉硫磷、杀螟硫磷、对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷200ul(10ug/ml)至10 ml容量瓶内,用丙酮定容至10 ml,配制出浓度为0.2ug/ml的混合标准溶液。
图2:配制混合标准溶液
        1.3色谱条件设置
        前进样口安装色谱柱HP-5(30m×250 um×0.25um)。进样模式:不分流进样,吹扫流量40mL/min,吹扫时间0.75 min;FPD检测器200℃;前进样口加热器250℃;柱流速:2mL/min,进样体积:1uL;。温度设置为梯度程序升温,祥见表1。
梯度程序升温表
升温速率(℃/min)
温度(℃)
保持时间(min)
合计时间(min)
80
1.00
1
20.0
180
0.00
6
5.0
230
0.00
16
15.0
250
11.00
28.33
        2.结果与讨论
        2.1色谱条件优化
        21种有机磷农药的分不同浓度、分组配制和梯度升温程序的设置,使各组份得到了很好的分离,方便了后期各组份的定性、定量分析。
图3:10P标液图谱
图4:11P标液图谱
        2.2样品前处理实验的注意事项
        将选择的样品破碎混匀后装入塑料盒内(本次实验选用黄瓜样品,且样品中不含有加标农药)。准确称取25.0g试样, 加入50mL乙腈,在匀浆机中高速匀浆2min后用滤纸过滤。过滤前用纯水湿润滤纸,过滤结束时用玻璃棒压滤纸挤净滤液。滤液收集到装有7g氯化钠的100mL具塞量筒中,盖上盖子,剧烈震荡1min,在室温下静置30min,使乙腈相和水相分层。用大肚管从100mL具塞量筒中分别吸取10.00mL乙腈溶液于两个小烧杯中,将烧杯放在80℃水浴锅上加热,杯内缓缓通入氮气,蒸发近干。用丙酮定容至5mL,在旋涡混合器上混匀,用一次性针管吸液,过滤膜后上机测定。
        为保证数据准确,在操作过程中还要注意以下几方面:
        (1)准确称取试样和氯化钠,确保两个平行样中的氯化钠一样。
        (2)过滤前用纯水湿润滤纸,过滤结束时用玻璃棒压滤纸挤净滤液。
        (3)用10mL大肚管吸乙腈相前,用该液润洗三次,吸取时刻度要准确。
        (4)氮吹时气流大了容易把液体吹出造成损失,气流太小氮吹时间延长,都会影响回收率。氮吹近干要求小烧杯内壁有潮潮的一层,吹干后回收率小。氮吹过程中要用干净滤纸擦去针头上的水珠,防止水珠落入瓶中氮吹不准确,影响结果。
        (5)有机磷样品氮吹结束加入5mL丙酮,马上加盖铝箔,防止挥发,影响结果。
        注意了以上几个细节问题,在样品处理中便可大大提高回收率。
        3、结论
        优化色谱条件后和细化样品前处理实验细节,色谱图的基线更平稳,组分分离更好。优化的检测方法,快速简便,灵敏度高,准确可靠,有效的提高了工作效率,能满足农产品中有机磷农药的液相检测要求。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
qqqid
分组这个事,
楼主的氧化乐果10.91和二嗪农10.96,假如10.93出了一个峰,你怎么区分是哪一个农药出的峰?
qqqid
楼主设的程序升温总时间28.33min,第一组最后一个峰25.55还凑合,第二组最后一个峰15.98,目标峰出完后还要多运行12min,浪费时间、气体、电......
qqqid
辛硫磷出两个峰,定量是有问题的。
辛硫磷容易热分解,不应该和其它农药一起做,要单独用一个较低温度的方法来做。
avih1981
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
辛硫磷出两个峰,定量是有问题的。
谢谢指点,下一步再改进
这样做的目的是,进样品时只进一次就行了,都走28.33min,然后用第一组与第二组模板去处理,如果第二组只用16min,那么样品需要进两次样,更浪费时间、气体与电。。。。
huanyu123
huanyu123
简爱
NY761上没要求做直线,做单点校正也可以的。
xiaogumd11
用曲线校正会更好些,单点校正,如果浓度与单点浓度差距大的话,误差可能会大
