原文由 老兵(wangliqian) 发表:
采样频次按HJ/T397-2007固定源废气监测技术规范执行,即等时间间隔采集3次。每个样品均应采集同步双样,所指的“每个样品” 为一个有效数据的组成样品(如1小时内等时间间隔采集多个样品),因此不是所有样品都必须采集同步双样,像你理解的那样要采集6个样品,而是4个即可;对采气量的离解不能因为 每个样品的单次采集量已经大于1m3了,就不再采其它两次样品,还需满足采样时间的规定,当然如果你是采取以连续 1 小时的采样方式来获取平均值(即三次并成一次采共用一个采样滤膜头)是可以的,只有满足1m3并连续 采样时间不少于1 小时才允许只采一次。
老兵老师,请教下,这段话,如果是按您这样理解的话,那么 HJ836 附录A ,A6 结果计算和表示,该取三个数据中的那一个的数据来参与计算,采样体积和颗粒物重量如何定?都用平均值吗?要知道颗粒物的三次采样的数据有时可能相差比较大的
原文由 老兵(wangliqian) 发表:有道理,那您这边只测一个同步双样对吗?其他站也是这么执行的吗?
平行双样的平均浓度及相对偏差是采用测平行样的这一次来计算,其单次的平均浓度按A6计算,然后再将该次的平均浓度与其它两次合并计算应报出的结果平均值。
个人觉得平行样的规定欠合理可操作性差,836所参考的ISO标准就没有做平行样的要求,所谓“平行”是指用同一设备在同一时间对同一样品同时进行的测定,设备上用的是两台,如果用一台就不满足同时测定而是重复测定,同一样品像我国采用的这种内部单通道采样法能满足每个采样点的流速都一致吗(尤其是直径小或靠近变径的管道)?这个标准如果采三次都要同步做平行样的话,质控指标不合格得重做,那还让人活不活,弄不好就会导致“造假”。
