原文由 老兵(wangliqian) 发表:老兵老师,您这里说的采取以连续 1 小时的采样方式来获取平均值。就是说可以采一个样品就可以了,只要是连续一小时的,可以不按照16157中(每次采样,至少采取三个样品,取平均值)??
采样频次按HJ/T397-2007固定源废气监测技术规范执行,即等时间间隔采集3次。每个样品均应采集同步双样,所指的“每个样品” 为一个有效数据的组成样品(如1小时内等时间间隔采集多个样品),因此不是所有样品都必须采集同步双样,像你理解的那样要采集6个样品,而是4个即可;对采气量的离解不能因为 每个样品的单次采集量已经大于1m3了,就不再采其它两次样品,还需满足采样时间的规定,当然如果你是采取以连续 1 小时的采样方式来获取平均值(即三次并成一次采共用一个采样滤膜头)是可以的,只有满足1m3并连续 采样时间不少于1 小时才允许只采一次。
原文由 Insm_320a778b(Insm_320a778b) 发表:对于低浓度的样品需要通过长时采样获得较大的采样体积,以保证能定量准确检出,那种取三个样品,每个样品的增重很小,其实误差很大,况且取三个样也要计算平均,其累计的取值时间也没有连续一小时的代表性好。从合理、准确角度考虑只要是连续一小时的,是可以不按照16157中(每次采样,至少采取三个样品,取平均值)。
