主题:【求助】原子吸收光谱测蚝油里面的镉。仪器背影峰太高怎么办
浏览0 回复12 电梯直达
Insp_5279fafa
用岛津的aa-6880测蚝油里面的镉。样品采用微波消解,并用1%的硝酸定容至25ml,结果测出来背景峰远远高于样品峰,加了好多种基体改进剂都不行。请问大神这个怎么破
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:鼓励新人
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tiger204
背景峰太高有可能是光路问题,比如在石英窗上水汽凝结,还有可能石墨管破解
qq250083771
话说我遇到过这个问题,没办法解决
您把升温程序优化一下
让样品峰看着好一些
背景峰先不管了吧
GRANT
蚝油样品含钠较高,背景是钠离子,可考虑用基体匹配的来配标准溶液或者用标准加入法
Insp_5279fafa
原文由 tiger204(v2926134) 发表:背景峰太高有可能是光路问题,比如在石英窗上水汽凝结,还有可能石墨管破解
可是跑标曲跟样品空白时背景都很正常
Insp_5279fafa
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:话说我遇到过这个问题,没办法解决您把升温程序优化一下让样品峰看着好一些背景峰先不管了吧
可是这个峰太丑了。怎么也不能把背景峰弄到比样品峰低
zhaoxiaozi
    您这个是岛津的AA系列的仪器吧?
    AA系列的有时候会出现这种背景比较高的情况,首先是酱油里面盐累比较多,所以干扰比较大,所以会这样;
    再就是好像目标峰是扣掉背景之后的信号值,好像是这样,不敢很肯定,所以只要有目标峰出来就好了;
    实在不放心可以选择加标回收,看您这个信号和背景的比例很大,加上和样品一样或者一半的标准应该对样品没什么影响,而且背景也不会受到影响。
    最后,我个人觉得:积分方式既然选择峰高,就默认峰型可以不规则或者是出峰时间不一致,所以只要加标回收或者质控样做好,再就没有要过于苛责的地方了。
2018/10/17 16:48:26 Last edit by zhaoxiaozi
Insp_5279fafa
原文由 zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:        您这个是岛津的AA系列的仪器吧?        AA系列的有时候会出现这种背景比较高的情况,首先是酱油里面盐累比较多,所以干扰比较大,所以会这样;        再就是好像目标峰是扣掉背景之后的信号值,好像是这样,不敢很肯定,所以只要有目标峰出来就好了;        实在不放心可以选择加标回收,看您这个信号和背景的比例很大,加上和样品一样或者一半的标准应该对样品没什么影响,而且背景也不会受到影响。        最后,我个人觉得:积分方式既然选择峰高,就默认峰型可以不规则或者是出峰时间不一致,所以只要加标回收或者质控样做好,再就没有要过于苛责的地方了。
好的,非常谢谢
ldgfive
这个背景应该是盐分造成的,建议减小称样量,并使用微波消解,这样背景值会小很多
Insp_5279fafa
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这个背景应该是盐分造成的,建议减小称样量,并使用微波消解,这样背景值会小很多
好的。谢谢
m3145687
建议楼主可以加基体改进剂,然后提高灰化温度试试,可以参照用石墨炉测还海水中镉的做法
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
