主题:【第十一届原创】【仪器故事】使用酶标仪测定淀粉酶抑制率的方法
浏览 |回复10 电梯直达
huangza
维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
10月三等奖
年度人气作品票选 11
投票
使用酶标仪测定α-淀粉酶抑制率方法的研究
1.实验原理
    淀粉的消化主要有α-淀粉酶与α-葡萄糖苷酶的参与,α-淀粉酶水解α-1,4-连接键,消化的产物主要有麦芽糖、麦芽三糖、α-糊精,这些物质的进一步消化要在小肠上靠α-葡萄糖苷酶进行,α-葡萄糖苷酶主要包含麦芽-葡糖淀粉酶与蔗糖-异麦芽糖酶,α-葡萄糖苷酶水解的产物是葡萄糖。因此,通过抑制淀粉酶或葡萄糖苷酶的活性,阻碍食物中碳水化合物的水解与消化,减少糖分的吸收,以达到控制体内血糖浓度水平。
    本实验是针对淀粉酶水解淀粉溶液而导致溶液中浑浊度的变化,测定溶液吸光度值的变化,以抑制剂阿卡波糖作为参照标准,抑制淀粉酶的能力以阿卡波糖当量来表达。
2.实验方法与数据处理
    将空白、样品或标准抑制剂Acarbose(阿卡波糖)与α-淀粉酶溶液混合均匀,37℃保温孵育15min,然后再加入淀粉溶液,快速振荡后在660nm迅速开始测定,利用酶标仪配备软件记录吸光度OD,初始吸光度值记为f1,以后每隔一段时间测定一个点,吸光度分别记为f1, f2 …,抑制剂作用下衰减曲线下的积分面积,扣除无抑制剂的空白曲线下面积,得出抑制剂的曲线下净面积(Net AUC)。衰退曲线下面积AUC可以近似看作各梯形面积之和,可以表达为:
AUC=0.5×(f1+f2)×ΔT+0.5×(f2+f3)×ΔT+...+0.5×(fx+fx+1)×ΔT+...+0.5×(fn-1 +fn)×ΔT
=0.5×[2×(f1 +f2 +...+ fn-1 +fn)-f1 -fn]×ΔT
其中fn代表第n个测定点时的吸光度,ΔT为相邻两个测定点之间的时间间隔,因本实验测定方法中ΔT设定为2min,一共有61测定点,因此该公式可以简化为:
AUC=2×(f2+f3+...+f60)+ f1 + f61
以Acarbose当量μmol Acarbose equivalent/g (μmol AE/g)表达。
3.试剂溶液的制备
3.1 磷酸盐缓冲溶液
3.1.1 CaCl2溶液
准确称取CaCl2·2H2O粉末0.25g溶于100 mL ddH2O,即为CaCl2溶液2500mg/L。
3.1.2缓冲溶液工作液
分别称取8.9g  Na2HPO4·2H2O与6.9g  NaH2PO4·H2O于1000 mL容量瓶中,再量取CaCl2溶液20 mL,混合后用ddH2O定容至1000 mL,这样得到0.1M,pH 6.9的缓冲溶液,冰箱下贮存。
3.2 玉米淀粉溶液
玉米淀粉储备液:准确称取约1.0000g大米淀粉,加入50mL缓冲液,磁力搅拌数分钟后置于78℃左右水浴10分钟,于磁力搅拌器中搅拌自然冷却至室温,即为2%的淀粉溶液(20mg/mL);
玉米淀粉工作液:将储备液用缓冲溶液依次分别稀释至1.0-10mg/mL的工作液。
3.3 α-淀粉酶溶液
准确称取α-淀粉酶固体粉末(23U/mg)40mg,用缓冲溶液定容至10 mL,即为4mg /mL的α-淀粉酶储备液,再依次稀释至0.2、0.1、0.05、0.04、0.025 mg /mL的α-淀粉酶工作液。
3.4 Acarbose标准溶液的配制
0.1g  acarbose定容到100 mL磷酸缓冲液中,得到1mg /mL贮备液,然后用磷酸缓冲溶液依次稀释成的工作液0.01、0.02、0.03、0.04、0.05 mg /mL。
4.研究步骤
4.1 淀粉溶液的线性范围
    由于本实验是对样品中浑浊度的变化来进行,而对浑浊度的测量不像紫外-可见分光光度计那样有理想的波长以及会出现明显的特征峰,根据文献大多数浑浊度的测量波长在620-700nm之间。为了确定玉米淀粉溶液的线性,我们选择玉米淀粉溶液的浓度在0-10mg/mL,波长选择660、700、800、900、970nm进行比较。
使用玉米淀粉工作液0-10mg/mL,分别在660nm、700nm、800nm、900nm、970nm波长下测定其吸光度,重复测定3次。不同波长下淀粉溶液浓度与其OD值之间的线性关系图如下:
波长/nm
线性相关系数R2
线性斜率
空白OD值
LOD检测限
LOQ定量限
660
0.9910
0.0561
0.038±0.001
0.048
0.159
700
0.9917
0.0534
0.038±0.001
0.052
0.174
800
0.9922
0.0478
0.041±0.002
0.093
0.310
900
0.9923
0.0432
0.051±0.002
0.108
0.361
970
0.9923
0.0404
0.145±0.002
0.138
0.458
从上图及上表中可以知道,玉米淀粉浓度在0-10mg/mL时的线性关系均较好,相关系数均在0.99以上。虽然线性相关系数较低,但在波长660nm下的线性斜率高于其他波长下的线性斜率,且LOD检测限与LOQ定量限均是最小,因此选择波长660nm作为测定波长。
4.2 淀粉酶的活力
    将20μL的缓冲溶液与20μL的不同浓度α-淀粉酶溶液混合均匀,37℃保温孵育15min,然后再加入60μL的2%淀粉溶液,快速振荡后在660nm迅速开始测定其吸光度值。
以不同浓度的淀粉酶浓度0.4、0.2、0.1、0.05、0.04、0.025 mg /mL,底物选择20mg/mL的淀粉溶液进行试验,在660nm下测定其吸光度值的变化曲线。
660nm下其吸光度值的衰退曲线图:
从上图,在660nm波长下,不同淀粉酶浓度使淀粉溶液的吸光度下降,而且淀粉酶浓度越大,吸光度下降的越快。AUC与淀粉酶浓度成负相关关系,随着酶浓度的增大,曲线下面积AUC逐渐减小。
4.3 抑制剂阿卡波糖活力
    采用不同浓度的阿卡波糖浓度0.01、0.02、0.03、0.04、0.05 mg /mL分别进行试验(n=3),淀粉溶液的浓度选择20mg/mL,淀粉酶浓度选择0.2mg /mL。
通过试验,各个不同浓度的阿卡波糖抑制曲线图如下:
从上图看出,阿卡波糖浓度 在0.01-0.05 mg /mL之间与其曲线下净面积Net AUC的线性较好,相关系数R2=0.9972。
4.4 线性研究
    以不同浓度的阿卡波糖0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07mg /mL分别进行试验,淀粉溶液的浓度选择20mg/mL,淀粉酶浓度选择0.2mg /mL。
不同浓度的阿卡波糖与其曲线下净面积Net AUC的线性关系图如下(重复试验7次):
n
1
2
3
4
5
6
7
av
SD
%RSD
R2
0.9909
0.9806
0.9788
0.9942
0.9934
0.991
0.9932
0.9889
0.0064
0.6477
SLOPE
4433.9
4850.1
4500
4219.3
5675.1
4468
5110.9
4751
503.27
10.593
从上表看出,不同浓度的阿卡波糖与其曲线下净面积Net AUC之间的线性相关系数R2在0.9889±0.0064之间,相对标准偏差0.65%;斜率在4751±503.3之间,相对标准偏差10.6%。
4.5 提取溶剂的影响
对提取溶剂(丙酮:乙醇:水的混合溶剂)进行研究,即以提取溶剂代替缓冲溶液进行试验,并与缓冲溶液进行比较。
其中:
BLK——20μL缓冲溶液+20μL淀粉酶+60μL淀粉;
BLK1——20μL提取溶剂+20μL淀粉酶+60μL淀粉;
Emp——40μL缓冲溶液+60μL淀粉;
Emp1——40μL提取溶剂+60μL淀粉。
通过对提取溶剂稀释10、100、1000、10000倍后再进行同样试验(如下图):
从图上看出,通过对提取溶剂稀释10、100、1000、10000倍后试验,基本对测定无影响。
4.6 样品检测
  将样品提取液代替阿卡波糖加入到淀粉酶溶液中,37℃保温孵育15min,然后再加入淀粉溶液,快速振荡后在660nm迅速开始测定。通过计算得出样品中的AE(阿卡波糖当量)。也可以通过比较抑制率IC50,来判断样品中的淀粉酶抑制率强弱。
5.小结
    通过以上对α-淀粉酶抑制率试验方法进行研究,实验表明,该方法适用于样品中α-淀粉酶抑制率的筛选。
注意事项:
1.  标准溶液或者样品与淀粉酶溶液混合后需在37℃保温孵育15min,再加入淀粉溶液;
2.  加入淀粉溶液让后需要快速振荡后在660nm迅速开始测定;
6.参考文献
1. LEE WAH KOH, LIN LING WONG, YING YAN LOO, STEFAN KASAPIS, AND DEJIAN HUANG.  J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 148-154
2. ALVIN ENG KIAT LOO AND DEJIAN HUANG.  J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 9805-9810
3. Elena Lo Piparo, Holger Scheib,Nathalie Frei, Gary Williamson, Martin Grigorov, and Chieh Jason Chou. J. Med. Chem. 2008, 51, 3555-3561
4. TOSHIRO MATSUI, TAKASHI TANAKA, SATOMI TAMURA, ASAMI TOSHIMA,KEI TAMAYA,YUJI MIYATA,KAZUNARI TANAKA, AND KIYOSHI MATSUMOTO.  J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 99-105
该帖子作者被版主 快乐10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
推荐帖
2018/10/17 14:58:54 Last edit by huangza 举报
快乐
提取液稀释倍数没有影响,是啥原理?
huangza
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
提取液稀释倍数没有影响,是啥原理?
提取液溶剂作为空白对照
栀子花开
huangza
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
没怎么明白该方法就适合筛选工作
适用于一些提取液中淀粉酶抑制率的筛选,这个是方法研究过程
Insm_1c5e2e5c
您好,我用普通的可溶性淀粉10mg/mL用酶标仪(200-999nm)和紫外(200-800nm)都进行全波长扫描,发现其在660nm的吸光度并不高,
另外福州大学的硕士论文也用了该方法测原花青素对酶的抑制率,想不明白这个问题。。。
huangza
原文由 Insm_1c5e2e5c(Insm_1c5e2e5c) 发表:
淀粉是用什么溶的?
Insm_1c5e2e5c
原文由 huangza(huangza) 发表:
淀粉是用什么溶的?
淀粉用去离子水溶的,步骤是淀粉先称号炉子煮沸后,冷却定容
huangza
用缓冲溶液溶,用磁力搅拌器搅拌后再78℃水浴10min即可
Insm_1c5e2e5c
原文由 huangza(huangza) 发表: 用缓冲溶液溶,用磁力搅拌器搅拌后再78℃水浴10min即可
用缓冲液溶了之后发现吸光度的确上来了
