维权声明:本文为Insm_bfca94a8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器故事】+氮气都跑哪儿了
我们
气相室这瓶氮气瓶是9月8日换上的,当时气压表的压力在15兆帕。用了3天之后关机,一周以后我们发现压力由15兆帕下降到0兆帕,这是不正常的,因为在关机状态下是不用氮气的,然后我们找原因。
一、气路检查 第一步是检漏了压力表接头部分的几个接头。第二我们检漏了脱水管和脱氧管部分的接头。第三检漏了进
气相的几个氮气接头。检查完以后发现都不漏气,随后与工程师联系,工程师说如果接头不漏气,很可能是气管漏气,需要分段检测。
我们分段检测的时候分了两部分,一是脱水管前面的管路。二是脱水管后面进
气相的管路。检漏的时候用皂泡在整个管路上涂抹,发现这两段都不漏气。
二、气相内部检查 接下来我们打开
气相,上盖与侧盖全部打开,检查
气相里面的管路,不仅是管路,还有接头。经过EPC后,我们发现有一个黑色的应该是分流的一个地方嗤嗤漏气,抹上皂泡以后吹很大的泡。然后我们关闭氮气瓶压力表,压力瞬时从10兆帕下降到0兆帕。说明整个气路有漏气的地方,也证明这个点漏气。我们怀疑这个点的螺丝没有拧紧,拧紧以后再打开氮气压力表,在这个点涂抹皂泡,已经不再漏气。我们再次关闭压力表,指针不再下降,仍然停留在10兆帕。
三、总结 通过这次事故我们现在每天都要检查氮气压力表,如果没有使用
气相或使用
气相过程中氮气压力下降过快,我们第一就是检查接头,第二检查气路,第三检查
气相内部的管路,这样顺藤摸瓜就可以找到漏气的原因,从而尽快堵漏。
