主题:【求助】安捷伦7890B气相色谱
浏览0 回复28 电梯直达
Insm_25c837e3
请教各位大神,安捷伦7890B的气相色谱进样口温度和FID检测器使用的最高温度是多少?
sdlzkw007
检测器最好使用温度不高于350℃,进样口不高于400℃
轶辰
Insm_25c837e3
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:检测器最好使用温度不高于350℃,进样口不高于400℃
请问了解DB-1HT色谱柱吗,它是耐高温的,我查的资料,可以用它来测沸点高的,难挥发的,不过进样口温度要达到350,检测器的温度要达到400,然后就是不确定能不能用来检测,怕仪器坏
Insm_25c837e3
原文由 轶辰(m3191395) 发表:进样口最高400,检测器450
那可以设置进样口温度为350,检测器温度是400的条件进行检啊,我样品是甘油酯类??
senke
进样口最高400度,检测器最高使用温度450度。
请参考安捷伦的技术指标附件
附件:
www
将光标移至温度栏,然后点info即可显示当前温度参数设置范围
Insm_25c837e3
原文由 senke(lifen4607) 发表:进样口最高400度,检测器最高使用温度450度。请参考安捷伦的技术指标附件
好的,谢谢,很实用
senke
原文由Insm_25c837e3(Insm_25c837e3)发表:
柱子没事就没事。当然一直高温的话设备折旧也很快。
Insm_25c837e3
那进样口与检测器温度都低于50,应该可以吧,不会对仪器有损坏吧?
Insm_25c837e3
原文由 senke(lifen4607) 发表:柱子没事就没事。当然一直高温的话设备折旧也很快。
哦哦,可以买高温的新柱子,新的柱子是否要老化什么的?
