主题:【求助】安捷伦7890B气相色谱
浏览0 回复28 电梯直达
m3113371
Insm_25c837e3
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:有。建议进样器设置温度应该在280-320左右,检测器可不连柱子,设置300-350左右。
好的,谢谢这位热心的大神
时光左岸L
进样口与检测器温度设置,除了考虑仪器的温度上限,也要考虑柱子的温度上限,因为柱子两端分别与进样口与检测器相连,如果超过柱子的耐受温度,柱子两端很快就会被烤坏的
Insm_25c837e3
原文由 时光左岸L(v3077677) 发表:进样口与检测器温度设置,除了考虑仪器的温度上限,也要考虑柱子的温度上限,因为柱子两端分别与进样口与检测器相连,如果超过柱子的耐受温度,柱子两端很快就会被烤坏的
嗯,所以考虑用高温色谱柱,DB-1ht,应该可以?
应该不会吧,检测器300度,柱子-1、-5的最高温度325度,1701最高温度280度,接检测器也不会烧坏了。
安平
  最高温度应该和仪器设计有关。
  一般不会低于400
Insm_25c837e3
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该不会吧,检测器300度,柱子-1、-5的最高温度325度,1701最高温度280度,接检测器也不会烧坏了。
所以一般设置的话,进样口温度与检测器温度都应该看柱子的最高温度?那检测器的温度能不能设置为柱温的温度的最高温度,还是要低于一个范围?
Insm_25c837e3
原文由 安平(byron1111) 发表:      最高温度应该和仪器设计有关。      一般不会低于400
嗯,那怎么查仪器的最高温度呢
