原创大赛
主题:【讨论】清洗离子源后EM电压会下降吗
浏览 |回复33 电梯直达
Insm_5fbbbe2d
symmacros
清洗离子源后EM电压不一定会下降,有时候会下降一些,有时候持平,有时候甚至上一点。
UNM
sdlzkw007
清洗离子源可能重装的时候有错位,或者清洗离子源后重新污染,又或者根本没有清洗干净彻底
Insm_5fbbbe2d
原文由 UNM(v2942222) 发表:EM电压会降的,峰形不好建议先检漏
调谐69  219 502峰形不好,主要原因是什么?是漏气吗
xiaogumd11
不一定下降,如果清洗的溶剂纯度不够就会升高!
PAEs
一般情况会降低的,也有二般情况,峰型不好是不是污染或者清洗不彻底
电压值会下降,先调谐能否通过,说明不漏气。
tang566
原文由 Insm_5fbbbe2d(Insm_5fbbbe2d) 发表:
氮氧比是多少?
如果不漏气,可能离子源没洗干净。
senke
symmacros
