原创大赛
主题:【求助】求助壬基酚的检测标准样跑出来是这样,积分后也不呈线性是什么原因导致的
浏览 |回复8 电梯直达
Samuelyang
毕业论文做壬基酚在鱼里面的检测,标准品我测的500ppb,和1ppm结果跑出来结果是这样,大家看这图怎么样,我积分了发现面积和浓度不怎么呈线性,不知道怎么回事,刚刚接触gcms,希望能得到些建议。图分别是500ppb和1ppm以及我的鱼腹部的检测结果,用的是国标检测壬基酚的方法。
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
轶辰
Samuelyang
原文由 轶辰(m3191395) 发表:壬基酚是群峰
所以是要积分所有峰吗?我看国标上是根据大致的离子丰度比来确定的:107:121:135:149约等于40:30:100:42
tang566
原文由 Samuelyang(Insm_9a071296) 发表:
定量积分时,群峰都要积。
轶辰
原文由 Samuelyang(Insm_9a071296) 发表:所以是要积分所有峰吗?我看国标上是根据大致的离子丰度比来确定的:107:121:135:149约等于40:30:100:42
对的,要全部积上
Samuelyang
原文由 tang566(tang566) 发表: 定量积分时,群峰都要积。
谢谢啦zszs
sallysally
forth
壬基酚有很多异构体,应该积全部积分
