主题:【讨论】LC-ICP-MS 型号350X,泵温度过高,报错
浏览0 回复8 电梯直达
Insp_6fb925cd
今天用IC测样,此处标红,咨询工程师,工程师说是因为我KED模式气流量太高,所以我从4.8调到了3.5,但测了几个样之后还是报错,仪器里面温度很高。
泵油确认过,应该没啥问题,请问下哪位大神指导怎么解决吗,调谐是没问题的。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
sdlzkw007
因为样品导入方式改为液相色谱,可能导致流量过大,分子涡轮泵压力太大,温度升高。建议你查一下流动相减小后是否正常
Insp_6fb925cd
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
流动相是什么,在哪里查呢,我把KED模式的流量改为3.5,可是还是报错
阶前尘
一般这里的流动相流速设置为0.4,然后蠕动泵转速要高点
tuxlin
以前PE Elan的很多用户在做样时都是将仪器的盖板打开的,就是因为散热不好,仪器内部温度会比较高。不知Nexion系列的是否还可以这样做。
Insp_6fb925cd
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
不可以,会报错的
tuxlin
原文由 Insp_6fb925cd(Insp_6fb925cd) 发表:
不可以,会报错的
哦,那就是也加上了开盖联锁保护了,Elan系列的是可以打开的。看看有没有其它的方法加强仪器内部的散热。
仪器精英
仪器精英
