维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
解密钓鱼小药---一款钓鱼小药的香气香味成分分析
前 言
钓鱼小药是钓鱼时候使用的诱食剂、引诱剂或促摄食物质,是摄食引诱物质和摄食刺激物质的总称。一般是在粮食基料中加入各种香气香味(香精香料)物质。本文来初步解密钓鱼小药香气香味之谜。
本文采用顶空固相微萃取-
气相色谱质谱法分析鉴定一款钓鱼小药的香气香味物质。利用Amdis质谱解卷积软件识别拆分共流出色谱峰,得到更纯净的质谱图,更利于质谱检索。并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确。
1试验部分1.1 仪器与装置
美国安捷伦6890N/5975C
气相色谱-质谱联用仪,带有德国Gerstel的MPS2多功能自动进样系统(可以进行全自动固相微萃取操作),带FID检测器,同时带德国Gerstel毛细管柱分流装置。
固相微萃取萃取头采用DVB/CAR/PDMS,65μm, 2cm(美国Supelco公司)。
1.2样品和标样
样品:淡黄色粉状钓鱼小药,某钓鱼商店。
香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自安谱公司。
1.3GC/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
升温程序: 40℃保持2 min,以5 ℃/min升至250℃,保持26 min;
载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8 mL/min;
进样口温度250℃,分流进样,分流比1:1;
检测器:FID, 氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:30ml/min N2, 温度:270℃。
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280℃;离子源温度230℃;四级
杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。
增益电子倍增EMV: 988.2V。
1.4样品的提取处理及分析方法样品的提取处理:因为钓鱼小药
样品为固体粉状,淡黄色,稍有潮湿感,无法直接进样,本文采取SPME(固相微萃取)法提取香气香味成分。取0.5g钓鱼小药
样品于20ml顶空瓶中,加2g饱和盐水。置于全自动固相微萃取的进样装置。平衡时间:10min, 提取温度:60度, 提取时间:40min,解析温度:250度,解析时间1min。萃取头:DVB/CAR/PDMS,65μm, 2cm。
在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到GCMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
2 结果与讨论2.1 实验结果
用固相微萃取处理钓鱼小药
样品样品,简单方便,灵敏度高,有利于香气化合物的提取。
固相微萃取的萃取头在进样口自动经过解析后,进入GC进行分离。用一根毛细管通过分流器分流后分别进入MSD和FID。 这样一次同时得到总
离子色谱图TIC和FID色谱图两个结果,方便定性和定量。即用GC-MS的TIC定性,GC-FID定量。同时得到TIC和FID的色谱图(见图 TIC):
图 钓鱼小药样品香气香味的总离子色谱图(TIC)
2.2数据处理:
先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。用MS定性鉴定香气化合物,用GC-FID色谱图的面积归一化法来计算相对含量。
2.3钓鱼小药
样品香气香味成分
| Fish Feed | FID |
No | Name | |
1 | ETHYL ACETATE | 3.396 |
2 | ALCOHOL | 8.443 |
3 | DECANE | 0.051 |
4 | ETHYL BUTYRATE | 0.229 |
5 | LIMETOL | 0.172 |
6 | PINENE, BETA- | 0.211 |
7 | LIMONENE | 3.201 |
8 | PHELLANDRENE ALPHA | 0.051 |
9 | DODECANE | 0.024 |
10 | HEXENAL, 2Z- | 0.055 |
11 | SYLVESTRENE 2 | 0.034 |
12 | HEXENAL, 2E- | 3.506 |
13 | ETHYL CAPRONATE | 0.095 |
14 | OCIMENE E-BETA | 0.040 |
15 | CYMENE, P- | 0.019 |
16 | HEXYL ACETATE | 0.070 |
17 | HEXENYL ACETATE, 3E- | 0.670 |
18 | HEXENYL ACETATE, 3Z- | 58.170 |
19 | HEXENYL ACETATE, 2E- | 0.104 |
20 | hexenyl acetate isomer | 0.034 |
21 | HEXANAL, 3-ETHOXY- | 0.033 |
22 | HEXENOL, 3Z- | 0.171 |
23 | LINALOOLOXIDE | 0.196 |
24 | ACETIC ACID | 0.046 |
25 | LINALOOLOXIDE | 0.124 |
26 | OCTYL ACETATE, 1- | 0.955 |
27 | LINALOOL | 9.236 |
28 | ALCOHOL C 8 | 0.032 |
29 | TERPINEOL, ALPHA- | 0.227 |
30 | CAPROLACTONE, GAMMA- | 1.019 |
31 | LINALOOLOXIDE (PYRANOIDE), E- | 0.026 |
32 | NEROL | 0.051 |
33 | DAMASCENONE, BETA- | 0.070 |
34 | GERANIOL | 0.110 |
35 | OCTALACTONE, GAMMA- | 0.632 |
36 | HEXANOIC ACID, 2-ETHYL- | 0.036 |
37 | ALCOHOL C 12 | 0.085 |
38 | NONALACTONE, GAMMA- | 0.257 |
39 | CAPRYLIC ACID | 0.067 |
40 | TRIACETIN | 0.046 |
41 | CYCLOHEXADIENONE, 2,6-DITERT.-BUTYL-4-HYDROXY-4-METHYL-2,5- | 0.067 |
42 | LACTOJASMONE | 0.128 |
43 | DECALACTONE, GAMMA- | 6.923 |
44 | PELARGONIC ACID | 0.328 |
45 | DECALACTONE, DELTA- | 0.418 |
46 | METHYL HEXADECANOATE | 0.034 |
47 | CAPRIC ACID | 0.075 |
SUM | 99.97 |
2.3.1从上述结果来看,从钓鱼小药里一共鉴定测定了约47个组分,占总量的99.97%。有醇、醛、酮、酯、酸、内酯、萜烯化合物等香气化合物。
2.3.2钓鱼小药里面的乙酸叶醇酯含量较高,有香蕉香气,水果型香气。
2.3.3大马烯酮,内酯化合物很好增香作用。
2.3.4但没有发现盛传的增香剂乙基麦芽酚。
