主题:【第十一届原创】【前处理】细述不同检测项目下的前处理及结果处置
浏览0 回复12 电梯直达
石头雨
说起检测,很多标准中只规定了检测方法没有对产品前处理作规定,但是前处理对结果的影响确实是不可估量的,所以在测试前一定要注意产品前处理的影响。下面细说一下前处理对结果的影响
1. 处理方法的选择
大多数测试的前处理是根据产品的生产工艺、使用状况而定的,所以不论是客户要求还是最终消费的检验都要考虑处理的方法:
1.1 客户要求:客户根据销售的地区使用情况进行处理前和/或处理后的检测;
  图1—客户要求中的处理方式
1.2 产品生产工艺的考虑:印花产品多色织物添加固色剂来固色等;
  图2—固色前后的摩擦结果对比
1.3 最终消费使用习惯:产品进行洗涤或烘干后进行使用;
  图3—毛巾使用前的洗涤和擦拭
2. 不同项目的处理方式
不同的检测项目一般处理的方式也不尽相同,常见的有以下几种方式:
2.1 色牢度:洗涤处理,洗掉固色剂;
2.2 吸水性:烘干处理,将表面纤维进行干燥,减少饱和度;
2.3 燃烧性能:洗涤或干洗,洗掉阻燃剂
3. 处理前后的结果处置
当经过处理后的结果出现大的偏差时,报告应做以下处理:
3.1 报告结果及处理方式;
3.2 分别报告处理前和处理后的结果以作对比之用。
总之
产品的好坏不能但但靠结果来评判,还要看处理的方式等因素,因为最终是消费者的使用状况。
该帖子作者被版主 检测一家亲10积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
hou1210
石头雨
是的,所以报告的时候一般要确定是处理前还是处理后的结果。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:鼓励
lijing320323
石头雨
有很多情况就是因为前处理不好而导致结果偏离很大。
hou1210
zal
检测工作每个环节都很重要,一不留心出了错,就会前功尽弃~
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:说的有理
石头雨
hou1210
石头雨
m3332140
