主题:【第十一届原创】传说中一滴香的秘密
浏览 |回复120 电梯直达
symmacros
分析者端木精英队发表于:2018/10/24 08:49:12 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
10月二等奖
年度人气作品票选 3
投票
传说中一滴香的秘密
前  言
只需一滴,清水就能变高汤。这种颇为神奇的食品添加剂名为“一滴香”。可以用于米线,麻辣粉,火锅,高汤,各种菜肴等各种用途的提香。只要加一点,食物的就香气无比,令人垂涎。有鸡肉,牛肉,猪肉,鸭肉,羊肉等各种口味。前几年传说有点神乎其神,在食品业界和社会上影响很大,争论也很大。根据不同用途和口味不同,里面可能含这种香料香精,酶解成分,水解蛋白成分,鲜味剂,色拉油或其他食用性溶剂等成分。
本文采用顶空固相微萃取-气相色谱质谱法分析鉴定一滴香油的呈香物质。利用Amdis质谱解卷积软件识别拆分共流出色谱峰,得到更纯净的质谱图,更利于质谱检索。并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确。
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦6890N/5975C气相色谱-质谱联用仪,带有德国Gerstel的MPS2多功能自动
进样系统(可以进行全自动固相微萃取操作),德国Gerstel的CIS4大体积分流/不分流进样口,整合FID检测器,同时带德国Gerstel毛细管柱分流装置。
固相微萃取萃取头采用DVB/CAR/PDMS,65μm, 2cm(美国Supelco公司)。
1.2样品和标样
样品:取于市场。
香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C26正构烷混合标准物来自Merck。
1.3GC/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
升温程序: 40℃保持2 min,以5 ℃/min升至250℃,保持26 min;
载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8mL/min;
进样口温度250℃,分流进样,分流比1:1;
检测器:FID,氢气:30ml/min, 空气:350ml/min,尾吹:30ml/min N2, 温度:270℃。
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280℃;离子源温度230℃;四级
杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV:1289V。
1.4样品的提取处理及分析方法
样品的提取处理
因为此一滴香样品是油性的,经高温气相色谱测试为大豆油。因为含大量油脂,无法直接进样。一般采取SPME(固相微萃取),SDE(同时蒸馏萃取),SBSE(磁力搅拌棒),凝胶色谱,DSH(动态顶空)或TDS(热脱附)等方法提取香气香味成分。因为SPME简便快速,所以本实验选用SPME提取。
取0.5g一滴香油样品于20ml顶空瓶中。置于全自动固相微萃取的进样装置。平衡时间:10min, 提取温度:60度,提取时间:30min,解析温度:250度,解析时间1min。萃取头:DVB/CAR/PDMS,65μm,2cm。
在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C26的正构烷标样注射到GCMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
2 结果与讨论
2.1 实验结果
用固相微萃取处理油脂样品,简单方便,灵敏度高,有利于香气化合物的提取。
固相微萃取的萃取头在进样口自动经过解析后,进入GC进行分离。用一根毛细管通过分流器分流后分别进入MSD和FID。这样一次同时得到总离子色谱图TIC和FID色谱图两个结果,方便定性和定量。即用GC-MS的TIC定性,GC-FID定量。同时得到TIC和FID的色谱图(见图1 TIC):
图1 一滴香油香气的总离子色谱图(TIC)
2.2数据处理:
先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。共拆分25多组共流峰(见下表:一滴香油香气成分表中保留时间相同的组分)。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。用MS定性鉴定香气化合物,用GC-FID色谱图的面积,采用内标法半定量来计算含量。即用FID检测器的结果加校正因子计算一滴香的组分的含量。
计算公式:
Ci =( Ai/As)*Cs*Fi/s
Ci为香气组分浓度(mg/kg)
Ai为香气组分峰面积
As为内标物的峰面积
CS为加入到样品的浓度(mg/kg)
Fi/s为组分i相对内标物的相对校正因子。
2.3一滴香油的香气成分
表 一滴香油香气成分表
RT
Conc.
NominComponents Name
13.7HEXANE3.052
23.998METHYLMERCAPTANE0.803
34.066ACETALDEHYDE12.046
44.066CARBON DISULPHIDE1.606
55.122METHYL ACETATE1.124
65.653FURAN, 2-METHYL,TH-0.482
75.711FURAN, 2-METHYL-0.642
85.976ALLYLMERCAPTANE16.543
96.128Furan, 2,3-dihydro-3-methyl-3.694
106.306FURAN, 2-METHYL-4,5-DIHYDRO-5.622
116.805ALCOHOL3.212
127.21BUTEN-2-ONE, 3-0.321
138DIACETYL1.767
148PENTANONE, 2-1.124
159.122PINENE, ALPHA-9.316
169.294THUJENE, ALPHA-15.258
179.854BUTENAL, 2E-4.818
1810.54CAMPHENE0.321
1911.26ALDEHYDE C 61.606
2012.08PINENE, BETA-7.228
2112.23ALLYL ALCOHOL3.534
2212.65SABINENE157.242
2313.81DIALLYL SULPHIDE5.782
2414.4MYRCENE87.856
2515.01TERPINENE, ALPHA-7.549
2615.54Acetoin Isomer 13.534
2715.84DODECANE1.124
2815.84LIMONENE306.935
2916.13EUCALYPTOL21.683
3016.21PHELLANDRENE BETA42.884
3116.51Acetoin Isomer 26.585
3216.51MENTHATRIENE, 1,5,8-P-0.161
3317.27Cyclopropane, isothiocyanato-6.103
3417.41OCIMENE Z-BETA13.170
3517.41ALLYL THIO ACETATE1.285
3617.84TERPINENE, GAMMA-15.098
3717.84Acetoin Isomer 31.606
3818.14OCIMENE E-BETA13.974
3918.73METHYLPYRAZINE, 2-1.285
4018.73METHYL TETRAHYDROFURANONE, 2,3-71.795
4118.96CYMENE, P-6.103
4219.46TERPINOLENE6.906
4319.46ALLYL METHYL DISULPHIDE0.803
4419.58THIAZOLE, 4-METHYL-3.534
4519.58ACETYL METHYL CARBINOL50.433
4620.12TRIDECANE1.927
4720.26PROPANOL, 2-OXO-0.482
4820.4Furanthiol, 3-, tetrahydro-2-methyl-, trans22.165
4920.9HEPTANOL, 20.482
5021.1DIMETHYLPYRAZINE, 2,5-0.482
5121.3HEPTENAL, 2E-4.979
5221.3DIMETHYLPYRAZINE, 2,6-0.321
5322.18ANISOLE0.803
5422.59HEPTENAL, 2-METHYL-2-0.642
5523.03ALLINATE /ALLYL ISOTHIOCYANATE625.756
5623.41ALLOOCIMENE, 4E,6Z-7.067
5723.61,1-ETHANEDIOL DIACETATE4.979
5823.85ACETOIN ACETATE3.694
5923.98Furanthiol, 3-,  tetrahydro-2-methyl-, cis-75.971
6024.07NONANONE, 2-23.610
6124.46TETRADECANE8.994
6224.62TRIMETHYLPYRAZINE, 2,3,5-196.914
6324.73HEXADIENALE, 2E,4E-18.471
6425.23OCTANOL, 2-9.155
6525.5THUJONE, ALPHA-22.165
6625.71MENTHATRIENE, 1(7),2,4(8)-P-4.337
6725.87ALLYL PROPYL DISULPHIDE8.673
6826.21FURFURYLMERCAPTANE8.513
6926.21DIMETHYLSTYRENE, P-4.337
7026.32THUJONE, BETA-19.595
7126.41ACETIC ACID1013.481
7226.41COSMENE, TRANS-0.642
7326.89ALLYL THIOCYANATE30.838
7426.89CUBEBENE, ALPHA-0.161
7527.17SABINENE HYDRATE TRANS-28.911
7627.372-OXOPROPYL ACETATE139.896
7727.48LINALOOLOXIDE6.264
7827.73OCTYL ACETATE, 1-1.124
7927.95CITRONELLAL0.964
8028.07DIALLYL DISULPHIDE88.820
8128.29ALLYL-1E-PROPENYL DISULFIDE0.803
8228.41COPAENE, ALPHA-0.321
8328.53HEPTADIENAL, 2E,4E-0.001
8428.75CYCLOHEXANOL, 3,3,5-TRIMETHYL- P.10.161
8528.75PENTADECANE3.694
8629.12PYRAZINE, 2-ETHYL-3,5,6-TRIMETHYL-1.446
8729.84BENZALDEHYDE2.409
8830.36PROPANOIC ACID8.513
8930.73LINALOOL1759.860
9030.99ALCOHOL C 81.446
9131.14LINALYL ACETATE27.947
9231.65DIBUTYL DISULPHIDE3.855
9331.83METHYLFURFURAL, 5-0.001
9432.09BORNYL ACETATE0.001
9532.27PROPYLENE GLYCOL, 1,2-0.964
9632.48ELEMENE, BETA-3.052
9732.56ALLYL METHYL TRISULPHIDE2.891
9832.78HEXADECANE2.570
9932.78CARYOPHYLLENE16.222
10032.93TERPINENOL, 4-11.725
10133.21HOTRIENOL2.570
10233.564-TERPINENYL ACETATE2.730
10334.1BUTYRIC ACID93.157
10434.1ACETYLPYRAZINE-23648.532
10534.1RUGOSADIENE0.161
10634.75ACETYLTHIAZOLE-222.486
10735.55HUMULENE, ALPHA-8.673
10835.55CRYPTONE1.285
10936.13MENTHADIEN-4-OL, 1,8-P-0.642
11036.48TERPINEOL, ALPHA-22.325
11136.67SABINOL, TRANS-2.891
11237.03GERMACRENE D6.585
11337.23FURYL THIOACETATE, 2-METHYL-3-TETRAHYDRO- P.20.964
11437.23GERMACRENE D0.964
11537.41ZINGIBERENE1.285
11637.69MUUROLENE, ALPHA-0.482
11737.69PIPERITONE6.746
11837.84BENZYL ACETATE0.803
11937.96CARVONE1.767
12038.04LINALOOLOXIDE (PYRANOIDE), E-1.767
12138.04VALERIC ACID0.803
12238.28PIPERITOL, E-1.927
12338.44FARNESENE, 3E,6E-ALPHA-0.000
12438.73ACETAMIDE0.964
12538.73GERANYL ACETATE3.694
12638.73CADINENE, DELTA1.606
12738.98METHYL PHENYL ACETATE1.124
12839.42CURCUMENE, ALPHA-0.321
12939.58METHYL SALICYLATE0.001
13039.75CUMINIC ALDEHYDE0.803
13140.06MYRTENOL3.694
13240.06DIALLYL TRISULPHIDE7.388
13340.25NEROL2.730
13440.78DECADIENAL, 2E,4E-1.606
13540.78PHENYLETHYL ALCOHOL, 1-0.803
13640.98PHENYLETHYL ACETATE, 2-2.570
13741.3METHYL CYCLOPENTENOLONE, 3,2,2-133.311
13841.4ANETHOLE TRANS-6.264
13941.51CARVEOL L TRANS0.000
14041.54CALAMENENE, CIS-0.161
14141.91CAPRONIC ACID4.658
14242PARA-CYMEN-8-OL0.482
14342.53GUAIACOL0.803
14442.9METHYLTRIDECANAL, 12-3.373
14543.04BENZYLALCOHOL0.964
14644.29PHENYLETHYL ALCOHOL, 2-1.124
14744.29BHT0.161
14845.18IONONE, BETA-0.000
14945.32HOTRIENOL, 7-HYDROXY-6.746
15045.6HEPTANOIC ACID2.730
15146.17CUMINIC ALCOHOL, DIHYDRO-1.124
15246.3ACETYLPYRROLE-20.161
15347.06FURANEOL ACETATE3885.921
15447.77ETHYLMALTOL925.785
15548.23PYRROLALDEHYDE, 2-0.321
15648.23FURANEOL149.533
15748.23ETHYLGUAIACOL, 4-0.161
15848.67CINNAMIC ALDEHYDE2.891
15949.08FURANONE, 4-ACETOXY-2-ETHYL-5-METHYL-3(2H)-1.446
16049.08CAPRYLIC ACID108.415
16149.51CYCLOPENTENONE, 2-ACETOXY-3-METHYL-2-2.891
16249.62TRIACETIN1.285
16349.81METHYL CINNAMATE-E-4.658
16450.44NORFURANEOL1.446
16550.44CUMINIC ALCOHOL0.161
16651.91DECALACTONE, GAMMA-1.767
16752.41PELARGONIC ACID3.694
16853.42DECALACTONE, DELTA-1.124
16953.42VINYLGUAIACOL, 4-0.321
17054.41EUDESMOL, BETA-0.001
17155.6CAPRIC ACID39.993
17258.15BIS (2-METHYL-3-TH-FURYL)- DISULPHIDE P.13.373
17359.71DODECALACTONE, DELTA-2.249
17459.9BENZOIC ACID0.964
17560.14INDOLE0.482
17660.23BIS (2-METHYL-3-TH-FURYL)- DISULPHIDE P.227.786
17760.33TRIETHYL CITRATE0.964
17860.63LAURIC ACID2.088
17961.64VELTYL BUTYRATE1.285
18061.89BIS (2-METHYL-3-TH-FURYL)- DISULPHIDE P.335.175
18162.07VANILLIN3.373
SUM14390
从上述结果来看,从一滴香油里一共鉴定测定了约181个组分。有萜烯,醇,酸,醛,酮,酯,醚,酚,硫醚,硫醇,吡嗪,噻唑等各种香气化合物。硫醚,硫醇,吡嗪,噻唑具有肉味的香气。有精油香料的成分,例如姜烯来自姜油;茴脑来自茴油;抗氧化剂:BHT(来自油脂);烷烃化合物:来自油脂的分解。有盛传的乙基麦芽酚,FURANEOL呋喃酮及其乙酸酯,典型的肉味增香香料。2-乙酰基吡嗪的含量也很高。即这款一滴香油是由各种肉味香料,香料香精油等和大豆油配制而成。
该帖子作者被版主 夏天的雪10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
symmacros
GRANT
很好的一篇应用文章,学习了
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:参与。
检测老菜鸟
有一点,一直不明白这种定性的,识别就用谱库检索吗?感觉有时不靠谱,用标准品?那没有标准品的未知物怎么处理
zwq1973
每次做到咸味香精都感觉特别累,东西小,化合物比较多。
一片枫叶
老师的文章篇篇经典!
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
很好的一篇应用文章,学习了
谢谢,欢迎探讨交流。
symmacros
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
不是识别就用谱库检索那么简单。还需要其他方法校对核实。谱库要用标准品来建,保留指数都需要标准品来测定。FID的校正因子需要标准品来测定。这个过程是花费大量功夫和精力的。是一项非常复杂的工作。前期要在很多很多工作。一般人可能只能给出简单的结果,可能是很少一些成分。
没有标准品,先看看谱库里面有没有,库谱里面有,还有仔细利用出峰顺序,保留指数等来核对。如果是不知道新物质,还需要收集做其它方式来进行鉴定。
symmacros
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
做咸味香精比较麻烦,化合物含量小,杂,有些来源不知。
symmacros
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
老师的文章篇篇经典!
谢谢枫叶老师夸奖,老师更厉害。
沧海青城
