主题:【第十一届原创】【前处理】我的孔雀石绿样品前处理经历
浏览 |回复7 电梯直达
weiqing
维权声明:本文为weiqing1983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    刚开始做动物源食品中孔雀石绿(LCMSMS法)样品前处理时一直发现空白有污染,然后就开始逐步排查原因,首先重新配置了流动相,接着冲洗管路,把所用的试剂,旋蒸瓶,进样小瓶,离心管,氮吹针,分液漏斗,针筒和滤膜以及用于样品标识的记号笔等一一做了排查,最后发现比较容易受到污染的是旋蒸瓶,离心管标识,氮吹针,分液漏斗等都有可能引入污染,所以在做孔雀石绿样品前处理时要特别注意防止污染的引入,现把前处理过程总结如下:
  • 未加工水产品(此过程可以和沙星,磺胺测定前处理合并,减少工作量):
1.称取5 g(精确至0.01g)制备好的试样,置于50mL塑料具塞离心管中,依次加入内标标准溶液,加入20mL提取液(2%甲酸乙腈)振荡提取2min,5000r/min离心3min,取上清液备用,残渣用20mL乙腈重复提取两次,合并上清液,45℃旋转蒸发(或氮吹)至近干,用流动相定容至5mL (若含油脂较多用乙腈饱和正己烷去油),混匀,过0.22 μm滤膜后,用LCMSMS分析。
(二)加工水产品:
称取5 g(精确至0.01g)制备好的试样,置于50mL塑料具塞离心管中,依次加入内标标准溶液,乙酸铵缓冲溶液,盐酸羟胺溶液,对-甲苯磺酸溶液,振摇后加入30mL乙腈,振摇2min,以5000 r/min离心3min,将上清液转移到250mL分液漏斗中,用30 mL 乙腈重复提取残渣一次,合并上清液。分液漏斗中加入50mL二氯甲烷,30mL水,振摇2min,静置分层(静止时间不超过10min),收集下层有机层于250mL 梨形瓶中,45℃旋转蒸发至近干。加入5mL 乙腈,漩涡振荡器,溶解残渣,转移至15ml离心管中。再加入5mL乙腈饱和的正己烷,涡旋30s后静置分层,弃去上层正己烷层。如有需要,重复上述操作。
将下层乙腈层直接过预先活化好的中性氧化铝串联阳离子交换柱,控制阳离子交换柱流速不超过0.6mL/min,再用2 mL乙腈淋洗中性氧化铝柱后,弃去中性氧化铝柱。依次用3 mL2%甲酸溶液、3 mL乙腈淋洗阳离子交换柱,弃去流出液。用4mL洗脱液洗脱,洗脱流速控制为1 mL/min,用10mL 刻度试管收集洗脱液,用稀释液定容至5mL,混匀,过0.22 μm滤膜过滤后用LCMSMS分析。
(三)质控:
1. 同时做方法空白和加标实验。方法空白<0.2μg/kg,仪器至多间隔10针进1针方法空白。
2. 标准曲线的回归系数大于等于0.995.
3. QC溶液的回收率应在80%-120%,仪器至多间隔10针进1针QC.
4. 样品加标试验的回收率在70%-130%。
5. 超过定量限的样品,进行双样定量分析, 相对百分比差值小于20%。
6. 同一批样品相同基质的至少选取一个样品做平行样。
(四)注意事项:
在样品前处理时候,要防止交叉污染。
1.在制样时,制样容器和萃取时所用分液漏斗等用无水乙醇再清洗一遍,晾干后使用。
2.盛放样品的容器或者自封袋不可用油性记号笔标识,每次制样完成后用无水乙醇把实验台面清洁一遍,防止后续样品交叉污染。
3.在前处理过程中离心管标识不能使用油性记号笔标识,容易造成污染,可以使用铅笔标识。
4.氮吹针清洗后用马弗炉450度烘2h后使用,或者用无水乙醇超声清洗三次后使用。
5.标品要避光,在加标时操作要尽量快,标准曲线从高浓度到底浓度依次配制,以防止低浓度标液暴露时间过长而检测不到进而影响定量的准确性。此外,进样器的温度也要设置在4-8℃,避光。且样品瓶用棕色的。
推荐帖
2018/10/24 14:00:32 Last edit by v3237657 举报
Shy WONG
前面复述标准,后面讲注意点,还不错!
weiqing
原文由 Shy WONG(love418wh) 发表:
前面复述标准,后面讲注意点,还不错!
谢谢!个人经验,希望对小伙伴们有所帮助。
Insm_065b80f0
检测老菜鸟
炎发讨伐者
正己烷是不是会吸附隐色孔雀石绿,没关系吗?我现在是最后吹干之后或者旋干之后复溶感觉隐色没有复溶出来,知道原因的麻烦告诉一声
rebma
请问油性记号笔的影响是什么?请赐教?
职业游民
其实是不能用市售的黑色油性笔,大家换红色的即可;
