主题:【第十一届原创】实验室空白,跬步之积
浏览 |回复7 电梯直达
xiaogumd11
分析者端木卓越队发表于:2018/10/24 10:17:07 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室样品分析需要做空白实验,是一项重要的质控手段。有些项目在做空白实验时容易出现干扰。如检测三氯甲烷、四氯化碳、酞酸酯类等,空白实验中经常有目标化合物检出,或者有比较高的结果值。虽现在的仪器有自动扣除空白功能,会出现空白值比样品值高的情况,扣除空白后,严重影响到样品测定测定值的准确性。降低或消除实验室空白干扰就显得尤为重要,本文重点讨论酞酸酯类测定过程中,对空白干扰的控制。
1、 空白实验干扰产生的来源
分析其原因主要是由空、液、皿、仪等四个方面产生。
2、控制空白干扰的措施
2.1实验室环境空气和氮气
酞酸酯是目前生产量最大,应用最广泛的一类有机化合物,且有一定的挥发性。实验室内又放着各类化学试剂和挥发性很强的有机溶剂,在弥漫着有机溶剂的环境中,可能会加速实验室空气中酞酸酯类的污染。在实验前将门窗全部打开,排风扇打开,通风半小时以上,尽量做到将室内空气全部置换一遍。整个前处理过程要在通风柜中完成,可以避免空气带来的污染。浓缩所用的氮气纯度需5个9以上,避免气体带进的干扰。
2.2实验室用水
实验用水两次过滤后再使用,可以有效去除有机干扰物,酸酯类可以做到未检出。所用溶剂以进口色谱纯级为主,减少干扰。在分析之前做一下浓缩50倍,150倍的溶剂空白。(图)
2.3实验过程中所用的器皿
包括分液漏斗、收集管、浓缩管、进样小瓶等。先将收集管、浓缩管等用色谱纯级二氯甲烷荡洗1—2次,2ml进样小瓶放在二氯甲烷中浸泡10分钟左右,随后放置通风柜中自然风干。本人用固相萃取法前处理酞酸酯类,固相小柱活化程序是二氯甲烷 到  甲纯 到  纯水 样品。
2.4测定所用仪器
气相色谱法测定酞酸酯类,由于它的沸点高,不容易气化,可能会出现色谱柱、进样口内的残留,容易造成空白干扰,需要较长时间清洗或换柱。本实验室使用液相色谱法测定,液相色谱法不受样品沸点、热稳定性、挥发性等影响,不存在酞酸酯类的仪器干扰。
3、讨论
实验室里移液枪的使用比较多,它到底对酞酸酯类测定有没有影响?笔者做过将移液枪各种规格枪头(进口)24h浸泡在二氯甲烷中,并无酞酸酯类检出。可能与枪头质量和厂商关,也可能与二氯甲烷浸泡时间有关。有兴趣的实验员们可以做做移液枪头空白实验与大家分享。
4、小结
实验室空白出现干扰,在多重因素叠加影响下,不容易找出具体是哪个实验环节出现的,只有做到实验思路极深研幾,实验过程细针密缕,才可能避免或减少实验室空白干扰的出现。实验室空白,真是跬步之积,才能足千里!
推荐帖
Last edit by v3247983 举报
沧海青城
xiaogumd11
不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海,我是套用改动了一下
影子
常常被空白干扰所困扰,器皿的清洗很关键
xiaogumd11
有些实验的空白的确很不容易去除或减小
yy_0324
xiaogumd11
酞酸酯类空白干扰不容易完全消除,目前只能做到较低的空白干扰
boucm
请教个问题:
空白实验结果如何进行评价?什么范围内可接受?什么情况可以判断样品被沾污?
