主题:【第十一届原创】【仪器故事】空气与水检查通不过的原因
浏览 |回复21 电梯直达
鹤壁农检联合队发表于:2018/10/24 17:13:02 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
10月三等奖
年度人气作品票选 14
投票
【仪器故事】空气与水检查通不过的原因
        开气相质谱联用仪,开机后第一件事是调谐,调谐前要进行空气与水检查,最近遇到了两次空气与水检查不通过的现象,各不相同,分享给大家。
        一、空气与水检查不通过的原因
        在成都进行气质培训时,陈佳老师提到有两种情况,可以查找原因。
      1、当水>20%,O2<2.5%
      水高说明抽真空时间够,抽2-3个小时后,如果水还高,说明气体有问题,捕集阱或脱水脱氧管失效,要更换。
      2、当水<20%,O2>2.5%
      说明仪器漏气,检查气相色谱仪的进样垫、O型圈、色谱柱两端的石墨垫;检查质谱仪的色谱柱接口,螺母再拧紧一点,质谱仪侧板漏气,黑色密封圈用无纺布手套,把它按上,用无纺布擦擦。
      二、安装色谱柱后出现故障
      国庆节过后第一天,开三重四极杆气质联用仪7000D,抽真空四个小时后,空气与水检查,水含量通过,O2与N2通不过,我们采取以下步骤来解决它。
      1、  拧紧色谱柱两端
打开柱箱,把色谱柱接进样口与质谱端口,全部再拧紧,半个小时后进行空气与水检查,水通过,O2与N2通不过。
      2、  改变分流比
      咨询售后,在软件上把载气节省开启划掉勾,模式选分流,分流比设为500:1,分流流量500mL/min,点应用。半小时后检查空气与水,含量更高了。
      3、  重接色谱柱
      下载关机方法,开机卸真空,而后打开柱箱,把接色谱柱端重接,接质谱端用手拧式螺母,还有合适的石墨垫,拧紧安好,空气与水检查通过。
      三、换气后出现故障
      气质联用仪更换了氦气与氮气,换上气瓶直接打开气体,发现氦气的脱水管脱氧管失效了,报着侥幸心理,抽真空进行空气与水检查,水、O2、N2都高了,安家售后让把色谱柱接质谱端卸下,用死堵堵住,抽真空,空气与水检查可以通过,说明质谱端没问题,可能还在气相色谱仪与气体纯度上。
      接下来我们重复了以上操作,并更换了进样垫、衬管、O型圈,还清洗了分流平板,可空气与水检查依然通不过。
      最后购买了脱水管脱氧管,怀疑是氦气纯度有问题,购买了新的氦气,换上后,重新进行空气与水检查,一遍通过。
      四、总结
      通过这两次空气与水检查通不过的原因查找,有以下经验可以借鉴:
      1、  色谱柱接进样口端、质谱端一定要拧紧,最好一次成功,这样不用来回抽卸真空,重新安装。
      2、  如果水通过检查,O2、N2虽然通不过,但数值较低时,可能查找进样垫、O型圈、色谱柱两端石墨垫等微小漏气的地方。
      3、  换氦气与氮气时,将减压阀螺母旋进钢瓶螺丝一半位置处,稍微打开总阀,控制好力度,排掉阀内空气,关闭总阀,再旋紧减压阀与钢瓶间螺母,这点很重要,进去空气对脱水管脱氧管有损伤,对空气与水检查通不过也埋下伏笔。
      4、  如果发现脱水管脱氧管失效,一定要及时更换,不要报侥幸心理,抽真空进行调谐,白费力气。安装脱水管脱氧管时,也要带气操作,不要进入空气,白白浪费了脱水管与脱氧管。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创
终于写完,这个故障困扰了一周,换气体换脱水管脱氧管,轻而易举解决,找问题一定要找关键。
symmacros
张老师总结空气与水检查通不过的原因太好了,全面实用
vm88
气质第一关就是调谐,调谐通不过,什么也做不成,楼主总结的很好。
symmacros
sgxy
非常全面,以后遇到净化管失效,不再抽真空。
wn3367898
经常遇到空气与水检查不通过,楼主的经验值得学习。
mxl2699
以为脱水管脱氧管失效后,还能用,看来要经常检查。
我们7890A5975C之前捕集阱
由于使用5年时间,已经失效,一直氮气高,后面换了新的,OK了
yzguo
mxl2699
如果气体纯度不好,会不会换上就失效。
