主题:【讨论】制作标准曲线浓度取值范围大些好还是小些好?
浏览 |回复6 电梯直达
wazcq
游晕的鱼
标线浓度适宜为好,毕竟每台仪器都有它的反应上限,比如分光,一般控制吸光度0.2-0.8之间。
wazcq
这个会考虑的,那么在不超仪器上限的情况下,浓度取值范围大些好还是小些好?
Insm_6c3e04c7
whuisvfg
标准曲线的线性范围在检测标准中都有限定。如果工作中需要超出这个线性范围,需要提出偏离标准报告。  但在标准给出的线性范围内,可以根据日常检测范围,自己选点制作标准曲线。注意点数应符合规范要求。
一般3913
在符合标准的前提下,应该以实际检测值的准确为第一优先吧?
m3283090
