维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器故事】记忆中的气相色谱仪
气相色谱是我最早接触到的分析仪器之一,也是使用较多的仪器。 使用几个厂家型号的仪器,记忆犹新。
1. 上海分析仪器厂102G型
气相色谱仪上分102G是我最早接触到
气相色谱仪,是在1979年我上大学时候的分析仪器实验用的,填充柱,用TCD检测器。记录仪是立式,用红色墨水,有时候不小心会把记录纸染个红色斑。实验内容是测定一个混合物里面的几个成分的含量,用面积归一化法百分含量。峰面积需要把记录纸裁下来,用尺子来量分高和峰宽。第一次用感觉挺有意思的。实际上也就用了两次,实验老师已经配好混合物,就是自己注射一下,然后测定,测量峰面积,计算含量罢了。
2. 上海分析仪器厂103型
气相色谱仪1982年,我大学毕业后分配到一家研究设计院工作,进行香气香味组分分析研究工作和检测工作。
气相色谱仪当时有一台上海分析仪器厂的103型仪器,是当时国内最好的
气相色谱仪之一,带FID检测器和电子捕获ECD检测器(Ni63源)。有两个进样口,可以安装两根装填充柱,双FID,但无法安装毛细管柱。后来实验室加装了分流装置和尾吹装置,安装玻璃毛细管(当时无石英毛细管)。由于改装后的进样口是直通和FID也是直通,玻璃毛细管需要用酒精灯把弯曲部分拉直才能伸进到进样口和FID检测器。由于玻璃毛细管很脆,拉的时候要特别小心,每次都捏一把汗,有惊无险,不过还好每次都成功。当时记录色谱信号是记录仪,用尺子和刻度放大镜来量取面积来进行计算含量。当时最常用的定量方法是内标法和归一化法。这台仪器承担了不少研究项目和检测任务。还试验过填充柱子出来后连接毛细管柱分离的“假二维GC”,自己做的调制解调器,就是简单的不锈钢管,带快速加热,用液氮冷却。取得了一定的效果,进行了一些项目的研究工作。
3. 北京分析仪器厂SP-2305型
气相色谱仪北京分析仪器厂(即现在的北京北分瑞利分析仪器(集团)有限公司)和上海分析仪器厂是当时中国比较大的两家色谱仪生产厂家,其它几家都比较小。SP-2305
气相色谱仪带TCD,FID和ECD检测器。程序升温是用调压器来调节升温。只要安装填充柱,无毛细管柱安装装置。仪器控制和信号放大采用晶体管和电子管结合的电路(上分103型是全晶体管电路)。柱箱,温度控制、信号放大等是独立的模块,用电缆连接在一起,体积比较庞大。进行一些常规分析和研究实验。
4. 岛津(Shimadzu)GC-7AG
气相色谱仪在1983年,GC-7AG
气相色谱仪是当时岛津比较先进的仪器型号。
配置:双进样口,FID,TCD,ECD和FPD检测器,带毛细管装置。不过分流比是手动的来更换阻力管来设置,分流比固定不能改变。毛细管装置是弯曲的,安装玻璃毛细管方便多了。另外还配毛细管拉伸机和毛细管涂布机用了制作玻璃毛细管柱。
当时这台开始配记录仪和四通道信号采集积分仪,但无法观察到色谱峰,需要用记录仪来看。后来一段时间不知什么原因出故障了,看来鬼子的仪器也不是很可靠。后来免费更换了一台C-R3A色谱数据处理机,有键盘输入,带单色绿色显示器。使用3.5英寸软盘存储数据。可以在显示器什么观察色谱图,处理数据。比记录仪和积分器方便多了,效率大大提高,积分定量结果准确性也大大提高。另外来Basic编程,可以进一步进行设计高级的数据处理或增加其他功能。有时候自己编编程序玩玩,但也很实用。
这个仪器比原来的103是非常精致了,旋钮感觉很舒服。当时的温控不是数字调节,是手动拨盘调整设置。流量也是手动旋动调节,流量是转子流量显示,精度差。
原来项目比较繁杂多样,经常需要更换柱子和检测器是家常便饭,来适应不同的项目。后来石英毛细管慢慢普及,就使用石英毛细管柱,弹性好,分离效果好,更换柱子非常方便,不用担心玻璃易碎易折断的缺点。
这台仪器比较耐用,自己维护好外,一般无什么故障。但使用7年后进样口的温度控制有的问题,不能升到320度以上。修理一下之后又用了许多年。
除完成大量的检测工作外,这台仪器完成过几项重大科研项目。其中两项省级科委研究项目并获得过省科技二等奖和三等奖。立下了汗马功劳。
5. 铂金埃尔默(PerkinElmer)8420型
气相色谱仪1991-1992年,我在加拿大Acadia大学工作学习期间,做水果存储期间风味物质变化项目时候,使用实验室的PE的8420型
气相色谱仪。带FID检测器和毛细管装置。好处是带微型计算机可以控制GC、采集信号和进行数据处理。也是我第一次见到的微机全自动反控GC和全电脑处理数据。带一块小屏幕,来显示仪器的状态和显示色谱图。在小屏幕上面,可以清楚的看到色谱图的处理情况。带打印机输出色谱图和计算结果,很方便。
6. 惠普HP5840型
气相色谱仪1994年有幸和一台惠普的HP5840型相遇。当时已经是很落后了,并且还是进口的二手货。感觉是一下子回到了旧社会。此仪器为双进样口,双填充柱,双TCD检测器。可以进行程序升温。有积分控制仪,可以控制和设置仪器的进样口,柱箱和检测器的温度,进样数据处理及热敏打印参数、设置、色谱图和积分计算结果等。但没有EPC,压力手动调节,这个是比较麻烦的。开始调整两根柱子的流量是费了好大劲,按在保证两根柱子的流量要调到一致。当时使用氦气(没有使用便宜的氢气)做载气。TCD比较难以稳定,一般至少一个上午时间来稳定,基线才能平稳,才能做样。填充柱如果恒温的话,分离能力就差了,分析时间长,后面的峰型差,变宽。由于单填充柱无法进行程序升温,其基线是会剧烈向上漂移。所以需要采用两根相同的PEG20M极性柱子,双TCD差动输出信号,这样就抵消单填充柱基线大偏移。这样就可以进行填充柱的程序升温了。这台二手淘汰的旧仪器也检测了不少样品,还成功剖析过某著名品牌风油精的成分项目。
7. 惠普HP5890E
气相色谱仪1995年4月安装一台HP5890E
气相色谱仪。这台HP5890E(E代表电子压力控制,也称HP5890II Plus)是原惠普公司(现安捷伦公司)的美国原装产品。是最早带EPC的
气相色谱仪,也是较早国内使用可控工作站的仪器。也是惠普/安捷伦全面带EPC的6890系列型号的雏形。
仪器配置为毛细管分流/不分流进样口,进样口压力(柱流量)有电子压力控制(EPC),可惜没有载气节省(gas saver),分流比需要人工调节,分流量/总流量要用皂膜流量计测定。FID检测器,氢气、空气和补充气流量(压力)手动调节控制,无EPC。尽管如此,在当时也是很大的进步。但无自动进样器。
配置电脑是HP Vectra486/50, 3.5”FDD软盘,4MB RAM内存,200MB HDD硬盘,无光驱,14’显示器,喷墨打印机。这个电脑配置在当时还是不错的,和现在比是天壤之别。电脑和GC通讯是很粗的HP-IB电缆线,通过接口卡进行数据交换,不如现在的网线连接方便。操作系统Windows3.1, MS-DOS, 3365 ChemStation工作站(版本A.03.34)。带宏程序编辑使用,有时候自己也编一些小程序来优化数据处理。
2002年时候出现过进样口压力增高,达不到设定值,后来发现是由于经常进粘度大的样品分流管路有点堵塞,清洗分流管后解决。这台仪器曾经停用一段时间,拿来作为烘箱使用一段时间。2013年初改成高温
气相色谱仪用来测定含油脂类样品。
2014年5月,原来配的惠普486电脑开机后硬盘出现问题,无法访问,不能进入Windows系统,也无法打开3365工作站。虽然原来的Windows 3.1的软盘,MS-DOS的软盘,3365工作站的软盘都保存完好,但无法找到这种硬盘或这种配置的电脑,因而也没办法来换电脑重装。就购买了一套国产HW-2000的色谱工作站安装后使用,利用一台闲置的联想电脑来采集处理数据。但不能进行反控,温度和流量设置需要手动在仪器版面上面进行。
8. 瓦里安(Varian)3400
气相色谱仪1999年从法国来了一台二手Varian的3400
气相色谱仪。虽然是掏的二手仪器,但性能不错,配置也不错。配置毛细管柱(漂洋过海,居然50m的毛细管柱没拆下来,依然还挂在柱箱里面,没掉下来,感叹!),FID检测器,自动进样器。自带仪器控制和数据处理连接打印机。由于柱子是50m,膜厚,分离效果很好,峰型好。此仪器有些小问题,我维修解决,为公司省了一笔钱。后来就用于常规项目和辅助研究项目。
9. 安捷伦6890N型
气质联用仪2001年购买一台安捷伦6890N
气相色谱仪。带FID和毛细管分流/不分流进样口。6890N是安捷伦很经典的一代
气相色谱仪。比原来的5890E是先进了许多。全EPC控制,精度比5890E高一个数量级。反控和数据处理的电脑工作站的功能很大改善,方便好用,界面友好。还可以自己编写宏程序(macro)来进一步增加数据处理功能。用它测定了不是样品。后来转给QC使用,后面换过电脑和升级过工作站,现在依然还在使用。
10. 惠普HP580E-5972A型
气质联用仪2001年,来了一台二手惠普HP580E-5972A
气质联用仪。带FID,HP5972A的MS(扩散泵,带真空规),外加HP7673自动进样器。仪器是1994年美国的产品。
双进样口,后进样口(有EPC,惠普第一代电子压力流量控制器)安装60m极性毛细管柱子,接MS;前进样口(无EPC,手动调柱压流量)安装30m极性毛细管柱子,连接FID。
使用扩散泵,抽真空要慢一些。离子源无加热装置,是由传输线的热量来间接加热的,在传输线温度在280度的情况下,离子源的最高温度只能最高达到175度左右,且离子源升温很慢,需要半天到一天的时间才能温度下来。安装低真空规,像一个大灯泡样子,可以在工作站上面查看真空情况。
HP7673自动进样器需要单独一个比较大的控制盒。单进样塔,需要那个进样口,就把进样塔放那个进样口上面。在方法里进行相应的选择设置。
前面虽然接触岛津和热电GCMS,但时间都比较短。这台惠普HP580E-5972A
气质联用仪真正开始完全使用。使用还是顺利,十多年来,发挥了很大作用。
12. 安捷伦6890N-5975C
气质联用仪2007年开始使用安捷伦6890N-5975C
气质联用仪,比惠普HP580E-5972A的性能和功能是要好多。也是安捷伦一代经典。挥发了更多更大的作用,进行许多研究项目。
除MS外配FID检测器,普通分流/不分流进样口。配德国Gerstel的MPS2多功能自动进样系统,包括液体进样,顶空进样和全自动SPME,带SPME老化器,并配有大体积冷阱进样口CIS4。CIS4配隔膜和无隔膜进样口,一般使用无隔膜方式,避免隔垫流失。大体积冷阱进样口无分流歧视,可以进行快速进样口降温,进样口快速程序升温,溶剂浓缩等工作。
MS工作站配置当时最新的E版本(前面都是D版本工作站),版本是E.01.00.237。MPS2实际安装Mestro版本的软件。
13. 安捷伦7890A-5975C
气相色谱仪2011年安装这台7890A-5975C
气相色谱-质谱联用仪,除MS外配FID检测器,普通分流/不分流进样口。配德国Gerstel的长臂1,2m架子MPS-X多功能自动进样系统,方便后续增加部件。系统包括液体进样,顶空进样和全自动SPME,但不带SPME老化器,后来加装TDU热脱附单元来扩展分析项目。此仪器检测项目更多,完成不少分析研究项目。
14. 安捷伦7890B
气相色谱仪2017年安装使用安捷伦7890B
气相色谱仪。配分流/不分流毛细管进样口,FID和自动进样器。配OplenLab工作站。主要用于高沸点成分的分析。有了前面这些仪器的经历,使用这台仪器就更无什么问题了。
15. 安捷伦7890B-5977A
这台仪器是一飘而过,只是帮忙安装调试和开始一些工作后就移交别人了。配置是7890B色谱,5977A质谱,有FID。CTC自动进样器,有液体、顶空和SPME进样功能。
虽然使用了这么对年
气相色谱仪,还有许多东西不懂,需要不断学习进步。
啰里啰嗦的回忆了一下三十多年来使用过的主要
气相色谱仪。希望能留在美好的记忆之中。
