主题:【第十一届原创】实验利器之pH计的注意事项
浏览 |回复10 电梯直达
lavinia
分析者端木凯旋队发表于:2018/10/31 14:00:58 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为lavinia原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验利器之pH计的注意事项
    pH(酸度)计,是实验室常见的电化学分析仪器之一,主要用来测量水溶液的pH值。
    pH计一般由测量电极和电计两部分组成。电计包括阻抗转换器、放大器、功能调节器和显示器等部分。测量电极包括指示电极和参比电极。常用的指示电极有玻璃电极、氢电极、氢醌电极、锑电极等。参比电极主要指外参比电极,最常使用的外参比电极有银/氯化银电极、甘汞电极等。利用pH计测量溶液pH值时,都采用比较法测量。首先用指示电极、参比电极和pH标准缓冲溶液组成电池,其电动势输入电计,对仪器进行“校准”。然后换以被测溶液和同一对电极组成电池,电池电动势也输入到电计中。经比较,电计显示值即为被测溶液的pH值。
    pH计,按测量精度可分0.2级、0.1级、0.01级或更高精度。按仪器体积分为笔式(迷你型)、便携式、台式,还有在线连续监控测量的在线式。按用途分为:实验室用pH计,工业在线pH计等。按先进程度分为经济型pH计,智能型pH计,精密型pH计或分为指针式pH计,数显式pH计。选择pH酸碱度计的精度级别是根据用户测量所需的精度决定,而后根据用户方便使用而选择各式形状的pH计。
    讲了这么多,那么pH计使用的时候要注意什么呢?由于实验室中复合电极使用比较广泛,以下主要讨论复合电极。
    1.操作前,首先检查电极的完好性,取下保护帽后要注意,在塑料保护栅内的敏感玻璃球泡不要与硬物接触,任何破损和擦毛都会使电极失效。
    2.新电极或久置不用的电极在使用前,必须在蒸馏水中浸泡数小时,使电极不对称电位降低达到稳定,降低电极内阻。
    3.测量前,必须用已知pH值的标准缓冲溶液对电极进行定位和斜率校准,为取得正确的结果,用于定位的已知标准缓冲溶液的pH值越接近被测值越好。
    4.测量时,应先拔去参比电极电解液加液口的橡皮塞,以使参比电解液(盐桥)借重力作用维持一定流速渗透并与被测溶液相通,否则会造成读数漂移。
    5.测量时,应使内参比电极浸在内参比溶液中,保持液面高于银/氯化银丝,不要让内参比溶液倒向电极帽一端或有气泡,以免使测量回路断开;同时,确保电极球泡应全部浸入被测溶液中。
    6.测量完毕,应将电极保护帽套上,帽内应放少量浓度为3mol/L kcl,以保持电极球泡的湿润。如果发现干枯,在使用前应在3mol/L kcl或微酸性溶液中浸泡几小时,以降低电极的不对称电位。
    7.长期使用后,如发现电极的百分理论斜率略有降低,则可把电极下端浸泡在4%HF3-5秒,用蒸馏水洗净;然后在0.1mol/L Hcl中浸泡几小时,用去离子水冲洗干净,使之复新。
    8.电极避免长期浸在蒸馏水、蛋白质、酸性氟化物溶液中,并防止和有机硅油脂接触。被测溶液中如含有易污染敏感球泡或堵塞液接界的物质,会使电极钝化,其现象是百分理论斜率降低、响应时间长、读数不稳定。为此,则应根据污染物质的性质,以适当溶液清洗,使之复新。注意,选用清洗剂时,如能溶解聚碳酸树脂的清洗液,如四氯化碳、三氯乙酸、四氢呋喃等,则可能把聚碳酸树脂溶解后,沾污敏感玻璃球泡表面,而使电极失效!
wangjunyu
缓冲液一般都是有使用寿命要注意有效期
lavinia
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
缓冲液一般都是有使用寿命要注意有效期
一般多长时间呢
沧海青城
长期在较恶劣的环境中工作的仪器,养护还真的注意啊
qianguiyun1
原文由 lavinia(lavinia) 发表:
一般多长时间呢
半年左右
qianguiyun1
qianguiyun1
m2990394
qianguiyun1
lavinia
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
电极的使用寿命有多长?
具体要看使用情况,一般是半年到一年
qianguiyun1
具体要看使用情况,一般是半年到一年
是啊,跟使用环境有关系
