主题:【第十一届原创】两种烟用包装纸检测方法之间的检测注意事项对比
浏览 |回复7 电梯直达
senke
维权声明:本文为lifen4607原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我实验室主要检测烟用包装材料的挥发性有机物,2015年国家烟草总局将烟用包装材料的方法进行了更新,我实验室也将两种方法进行比较。
    目前在用的检测方法为《YC/T207-2014 烟用纸张中溶剂残留的测定顶空-气相色谱/质谱联用法》,与旧版的《YC/T207-2006卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定顶空-气相色谱法》版本相比,提高了样品分析的通用性。本标准适用于卷烟条包装纸、盒包装纸、烟用接装纸、烟用内衬纸;其他烟用纸张可参考使用。增加的质谱检测手段增强了溶剂检测的定性能力,减少了干扰物造成的假阳性结果。特别是对于许可使用溶剂的检测,满足烟用材料使用物质(助剂)的许可监管要求。
    新标准中将检测溶剂范围由16项扩大到25项,同时提出其他未列名使用溶剂也可以用来检测,体现了烟用包装材料由禁限制转变为许可制的管理思路的转变。
仪器条件的不同
    新方法中保持样品平衡温度80℃不变,因为按照顶空原理,平衡温度决定了顶空瓶中两项之间的分配比例。防止标准的条件变化过大,造成行业检测数据的波动。同时为了防止平衡温度与进样口处的温差过大,将样品环温度由100℃调整到160℃,将传输线温度由120℃调整到180℃,质进样口温度180℃,温度逐级升高,防止挥发物在顶空到气相的过程中因温度降低而产生残留。
    气相色谱柱采用和旧版标准一样的色谱柱,VOC专用毛细管柱(VOCOL柱或等效柱),规格为,推荐使用该色谱柱,分离效果好,等效柱有安捷伦的DB-624柱,但出峰时间会有一定的变化,在极端条件下DB-5或DB-INNOWAX也能替代,需要重新摸索仪器设备的条件。
载气按照质谱的性能特点使用高纯氦气,载气流量过大会影响质谱的真空度,增加质谱涡轮泵的抽吸负担。尽量选择低流量来使用,新标准中将载气由氮气换成氦气,流量由3.8 mL/min改成2.0 mL/min。进样口温度由150设为180℃,分流比由10:1改成20:1。
    因为增加了丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯、已二酸二甲酯等高沸点挥发物的项目,程序升温由结束温度180℃改成200℃。在灯丝打开状态下大量的溶剂流出会烧毁灯丝,降低其使用寿命,在程序升温后期,待化合物全部流出之后我们选择关闭灯丝,降低溶剂的影响,只需要保持温度即可,因此后段温度的保持时间由15min改为10分钟,同时增加后运行时间,设为200℃保持10min或15min。实际操作过程中为了使后三种物质尽快出峰,且保持较高的线性,我们通常采用后端快速升温的方式。
试样制备的不同
        试样制备应快速准确,并确保样品不受污染。平张的烟用纸张应从中间位置或从4、5层抽取样品来制备试样;卷筒和成盘的烟用纸张均应至少弃去表面3层后取样制备试样。每个样品制备两个平行试样。
    白卡纸的裁取面积为22.0cm×5.5 cm,将所裁试样印刷面朝里用长柄镊子卷成筒状,尽量不要用手去卷,防止力度过大卷心处折叠过紧,在进样针取样过程中损伤进样针,在卷样过程中保持样品底部的平整,有利于溶液的吸收。将卷好得纸样立即放入顶空瓶中,加入1000μL三乙酸甘油酯,密封后待测。因为三乙酸甘油酯粘度过大,快速的添加会导致溶剂的滞留,最好采用电动移液器添加,如果没有电动移液器,用手动添加注意慢速加液。在加液过程中旋转加液,有利于溶液的均匀分布。每批次加一个溶剂空白或原纸空白。
    作为基质校正剂,三醋酸甘油酯属于一种有机溶剂,对烟包VOC检测涉及的25种挥发性有机化合物都有很好的溶解能力,且其溶解吸附能力远远大于样品基质(即各类原纸),因此,“基质效应”的影响被大大降低。试验中添加三乙酸甘油酯与否会影响个别物质的检出。
定性分析的不同
          以对应烟用纸张原纸(盒包装纸原纸、条包装纸原纸、烟用接装纸原纸、烟用内衬纸原纸,经80ºC烘烤2 h后待用)为样品基质,注意原纸做标线烘的时间不能太长,温度也不能太高,最好是烘干后平衡到室温。在这里需要注意方法对甲醇的影响,因为甲醇是唯一一个存在于基底纸张中的检测项目,甲醇的干扰与纸张的水分,温度都有影响,不同的处理方式会影响甲醇的线性,对于原纸的检测表现的更为明显。其次受基底甲醇的影响。甲醇检测不要求强制过原点,用截距法来定量。
    定性过程中,试样和标样在相同保留时间处不大于±0.2min,并且对应质谱碎片离子的质荷比与标样一致,其丰度比与标样相比符合:相对丰度>50%时,允许±10%偏差;相对丰度20%~50%时,允许±15%偏差;相对丰度10%~20%时,允许±20%偏差;相对丰度≤10%时,允许有±50%偏差,此时可定性确证目标分析物。注意相对丰度的偏差为相对偏差。
    对于其他的溶剂的定性,应从总离子流图中找出碎片离子,调用质谱图谱库对照检索,得到溶剂残留的初步定性结果;根据该初步定性结果,取相对应的溶剂残留标样溶于三乙酸甘油酯中,将该标样溶液加入烟用纸张/原纸试样中,按仪器条件进行顶空-气相色谱/质谱分析,对照标样的保留时间和总离子流图,确定试样中的目标化合物。这是新标准的一大亮点,也是实际操作中的一个难点。
定量分析的不同
    标准曲线的制作是外标法准确定量的关键所在,标准曲线制作的好坏直接关系到定量分析的准确度。
        以对应烟用纸张原纸为样品基质,按要求制取检测试样,分别加入1000μL系列标准工作溶液,按仪器条件进行顶空-气相色谱/质谱分析,得到溶剂残留标样的总离子流图和定量离子峰。采用的是全扫描和离子扫描模式,全扫描是为了发现其他溶剂残留,同时也降低了灵敏度,根据实际情况的需要,我们的纸张杂质较少,为了提高灵敏度我们采用的离子扫描模式。
    根据溶剂残留标样的定量离子峰面积及其含量(单位面积纸张中所含化合物的质量数,mg/m2),建立标准工作曲线,工作曲线强制过原点,工作曲线线性相关系数R2≥0.995。需要注意甲醇可以不用强制过原点。线性系数会导致个别物质的检出有差异。
每次试验均应制作标准工作曲线。20次样品测试后应测定一个中等浓度的标准工作溶液,如果测定值与原值相差超过5%,则应重新进行标准工作曲线的制作。质谱具有不稳定性,特别是检测挥发性有机物这种物质,增加了难度,应该在每一周重做标准曲线,且开封后的标液不能再次使用,但现实中我们很难做到这一点。
以对应烟用纸张原纸为样品,按要求制取空白试样,按仪器测试条件进行顶空-气相色谱/质谱分析。这里的空白是不经过烘烤的原纸空白。
按照仪器测试条件测定样品。每个样品平行测定两次,每批样品做一组空白。样品应注意环境、试剂、材料的影响。
    在表达结果时需要注意,以两次平行测定结果的算术平均值为最终测定结果,精确至0.01 mg/m2。当平均值大于等于1.00 mg/m2时,两次测定值之间相对平均偏差应小于10%;当平均值小于1.00 mg/m2时,两次测定值之间绝对偏差应小于0.10 mg/m2。这个规则在检测中是要计算的。
抽样的不同
    因为检测项目为挥发性有机物,在取样和运输过程中极易挥发,很难做到检测数据的重现,因此在取样中中需要注意使用无挥发性有机物的取样袋,取样过程中戴手套避免手部污染,取样后迅速将样品放置于取样袋中,并用塑封机封口密封。送样过程中禁止送卷筒状样品。
该帖子作者被版主 戎马一生为家国10积分, 2经验,加分理由:支持原创
senke
再加些图片会更好。
是的
anita0628
戎马一生为家国
我觉得如果以表格进行对比会更清晰,加油
senke
原文由 戎马一生为家国(v3332275) 发表:
我觉得如果以表格进行对比会更清晰,加油
是啊,没好好写
Mr.Du
同行你好???问下  混合标液标曲中,1-甲氧基-2-丙醇  线性怎么样,我在做的时候一直都是所有组分中最差的 很多时候达不到0.995.
senke
原文由 Mr.Du(dxs19871010) 发表:
我的还行啊,3个9 以上。
是不是你的标液配制不好,挥发性有机物的标液配制要求蛮高的。
我都是用郑州烟草院的5级标液。
