溶剂与样品有鬼峰,安捷伦7890B,FPD检测器,DB1701色谱柱,程序升温:色谱柱:VF-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
衬管与进样针换过,色谱柱老化,两端切一段,进丙酮与样品不出杂峰,但进二十几针后,再进丙酮 与样品,都有鬼峰,整个程序升温28min,在19与22min出一个大峰。
丙酮出的峰。
进空针
样品中的鬼峰。
