主题:【求助】怎么设置升温程序才能把苯乙烯和邻二甲苯分开?
浏览 |回复29 电梯直达
Insm_5c82f8ea
标液是甲醇中的九种voc,条件:升温程序是度停留1分钟,然后系6的速率,提高到150度,停留五分钟,最后是以10的速率提高到200度,停留一分钟。分流比是20:1。柱流量是2毫升每分钟,尾吹是30,检测器的温度是280。但是结果显示,通过热解吸进样的voc中的苯乙烯和邻二甲苯分离不好。
请问大神们能帮忙一下吗?
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
www
yzguo
楼主用的是什么柱子?降低升温速度看看
xiaogumd11
关键是看用什么柱,如果是624柱子不容易分开
dadgoh
senke
将150往下调整,停留时间延长试试。
邻二甲苯沸点144.4,苯乙烯沸点146,差别不是很大。分开有点难
xx_dxd_xx
如果是国标50325的TVOC柱,是用的SE30固定相,分到这个程度已经算可以了,再要提高有困难。如果按国标18883用1701柱分离就更好一些。
xx_dxd_xx
你现在的温度问题不大。想要优化,就初始停留时间延长到5min,然后5度每分钟升温到150
Insm_5c82f8ea
原文由 yzguo(yzguo) 发表:楼主用的是什么柱子?降低升温速度看看
tvoc柱
Insm_5c82f8ea
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:这棵柱子可以分好,初温是多少?
50摄氏度
Insm_5c82f8ea
原文由 senke(lifen4607) 发表:将150往下调整,停留时间延长试试。邻二甲苯沸点144.4,苯乙烯沸点146,差别不是很大。分开有点难
148 6分钟可以?
