原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
1、正相的手性柱是否不同于常规反相柱,有没有对流动相PH的要求?看资料,上面提到一般可以加0.1%的酸性或碱性添加剂,没有提到适用的pH范围。
答:看填料的类似,正相的填料与反相的填料本来就不同,键合相的极性正好相反,上体看说明书。流动相范围也是看具体的填料来确定,一般也是pH2-8
2、看资料,上面提到流动相中为正己烷和乙醇体系时,正己烷超过90%,一定要用流动相溶解样品,否则峰形难看。影响有如此大?
答:原则是样品溶剂的洗脱强度不要超过流动相的洗脱强度即可,推荐使用流动相做上机溶液的溶剂,减小溶剂效应。
3、做样过程中,发现相较于常规反相体系,a、体系平衡较慢; b、基线经常向上或向下漂;c、基线波动较严重,灵敏度也较低;这些问题是否是正相体系的共性?
答:跟检测波长和流动相的组成有关,同等条件下正相的稳定性是不如反相的,要使用正相前如果是反相的话,注意系统要转换完全。灵敏度跟分析的物质本身的性质有关,跟正相或反相的关系不是很大。
4、对映异构体,其紫外吸收无差,是否可以理解为:方法所选波长对其检测结果无影响?
答:如果有使用对照品定量,选择的波长只要灵敏度够,稳定性好就不会影响检测结果,如果使用归一法仍会有影响,出峰时间会不一样,可以加入校正因子。
5、开发方法方面有没有常用的一些小窍门?比如色谱柱的选择?比如流动相中正己烷和乙醇的比例选择?
答:唯一的小窍门我认为就是多参考文献,结合物质的理化性质,初定色谱条件,根据供应推荐色谱柱,然后不断实验调试,改进。
第四个问题的解答我有点没明白。 既然对映异构体的紫外吸收相同,为何选用归一化法(只积两个对映异构体的峰)时,还会对结果有影响?出峰时间为何会不一样?我个人理解的是:选择不同的波长,只会影响其两峰响应值的大小,两者的相对含量理论上不影响。(不对之处,望指正,谢谢)
