主题:【原创】【应用数据库有奖问答11.7(已完结)】固体胶中苯系物检测,样品前处理步骤是?
浏览 |回复22 电梯直达
微雨燕双飞
Q:固体胶中苯系物检测,样品前处理步骤是?
A:对照品:精密称取苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯适量加正己烷配置成100ppb的混标溶液。
固体胶:把0.2g样品加入5ml水、10ml正己烷,密封热水浴震荡溶解,离心(6000rpm, 2min)取正己烷相(上层)进样。
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
yifan1117(注册ID:yifan1117)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
999youran(注册ID:999youran)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
        下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:GC
应用编号:103700
化合物:苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯
色谱柱:DM-WAX 30m x 0.53mm x 1μm
样品前处理:
色谱条件:
色谱柱: DM-WAX,30 m×0.53 mm,1 μm (Cat#:7551)
柱温: 45℃(1min)—90℃(0min),2 ℃/min;90℃—150℃(5min),20 ℃/min
载气: 氮气
柱流量: 1.5ml/min
进样方式: 分流,3:1,200 ℃
检测器: FID,220 ℃
进样量: 1.0 μL
文章出处:天津应用实验室
关键字:固体胶、苯系物、DM-WAX、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、GC
摘要:
DM-WAX检测固体胶中的苯系物。
图谱:
推荐帖
2018/11/7 15:24:05 Last edit by godblesschina 举报
PAEs
样品前处理:
该帖子作者被版主 微雨燕双飞10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
lijing320323
样品前处理:
WUYUWUQIU
样品前处理:
莫名其妙
zgx3025
dahua1981
样品前处理:
yy_0324
样品前处理:
吕梁山
dadgoh
样品前处理:
ZHAOGUANGXI
样品前处理:
