主题:【求助】为什么色谱图变化这么厉害
浏览0 回复28 电梯直达
山东鲁南刘继华
如有标样,先重新校准一下,
然后再做试样,如还高,那可以锁定问题在试样上,也好进行下一步的判断。
col
进样方式是吹扫还是普通的液体进样?现在除了峰面积变大之外,其他变化有吗?比如说线性和重现性好不好?峰是否与之前相比变的很宽等等。如果线性和重现性还不错,可能是不是你机器的灵敏度突然好了好多倍。
xiaogumd11
污染的可能比较,或是前进样,顶空或吹扫的残留,可以进一针标品看看浓度,高浓度的话,在吹扫的捕集阱可能会有残留
甜到忧伤
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:ECD灵敏度有两个档,你是不是调高档了。
在哪设置
yy_0324
原文由xiaogumd11(v3247983)发表:污染的可能比较,或是前进样,顶空或吹扫的残留,可以进一针标品看看浓度,高浓度的话,在吹扫的捕集阱可能会有残留
了解色谱图变化的相关知识。
yzguo
甜到忧伤
问题已解决,这里统一回复下大家,昨天将所有移液管、样品瓶、药剂全部换新,走了空气样、空白样、水样后谱图恢复正常,这里谢谢大家给出的解决方案了(●'?'●)??
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
zal
进一个标准样试试,现排查是仪器问题还是样品的问题
甜到忧伤
原文由 zal(zal) 发表:进一个标准样试试,现排查是仪器问题还是样品的问题
大概是样品瓶被污染了
