主题:【求助】关于En71-3的问题
浏览 |回复10 电梯直达
佛说
En71-3样品在前处理时,19元素的和老8项.在?酸的环境温度有什么要求?还有Ph高是优先用2NHC调,还是6NHC调呢?如果碰到样品摇一分钟后Ph0.8几肿么办?还有你们在用Ph计拉完线后有没有在用1.68的缓冲溶液测下
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
一般测试酸也是约接近20度的,用手持式PH计去测试其PH值,要求PH值范围是1.1_1.3之间,PH计要先校准,然后用缓冲有证物质测试下,比如PH=1.68的缓冲物质,一般要求偏差不超过0.1单位
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:应助
佛说
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:一般测试酸也是约接近20度的,用手持式PH计去测试其PH值,要求PH值范围是1.1_1.3之间,PH计要先校准,然后用缓冲有证物质测试下,比如PH=1.68的缓冲物质,一般要求偏差不超过0.1单位
0.07nHcl ph在1.1-1.3是吧.1.68ph是不是在正负0.02?还是0.04?
tang566
主要看PH高多少,不论用2mol/L还是用6mol/L的盐酸溶液来调,其目的,使pH达到1.1_1.3之间,同时,样品溶液的体积不要变化太大。
原文由 佛说(wang056101) 发表:
我们买的1.68要求25度时候偏差不超过0.1个单位,我们内部有PH计点检就规定不超过0.1个单位
一般遇到碱性材料,比如包装盒子上油墨涂层,PH值一般在5以上,我们习惯性先用6mol/L的HCL调节到PH值为2.5,然后 再用2mol/L的HCL调节到1.1——1.3Z之间,逐滴加,注意PH值变化
tang566
你们用的pH计,示值误差为多少?
原文由 tang566(tang566) 发表:
你们用的pH计,示值误差为多少?
我们买的有证缓冲物质去做定量的,然后买的PH=1.68的有证缓冲物质去回测试,其偏差很小,我们目前规定就参照EN71-3允许误差室不超过0.1个单位
Shy WONG
xudongzhang
原文由 xudongzhang(xudongzhang) 发表:
表示实际测试没用过
还的按照操作指引来做,不能凭经验忽略这个测试PH值的步骤!
