原创大赛
主题:【已应助】请教关于邻苯二甲酸前处理知识
浏览 |回复19 电梯直达
Insp_b6001c21
        最近同事在做邻苯二甲酸脂测试时,有一个样品没有溶解,连形状都没有变一下。我问他这样的样品是否应该选用其他方法测试,他告诉我说不用。
        样品是一个塑胶,使用的方法是加入二氯甲烷超声一个小时。
        因为我之前是做无机和质量体系这一块的,对有机了解有限,所以想请教一下各位大神,是否有这回事。
最佳答案:abzh99312回复于2018/11/17
分两种情况:
1.客户或其他地方有要求使用某方法,这时最主要按标准要求走,其实主要是萃取方式(索氏、超声......)、溶剂、样品粉碎粒径;==》这时不考虑真实含量检测的准确性,只考虑可比性。
2.无特定方法要求,这时首先要做到相对较严苛的粉碎粒径,或者可能情况下找到更合适的萃取溶剂(可破坏样品结构,常见的有丙酮、甲苯、四氢呋喃、二氯甲烷)。==》专业性,主要考虑对客户、对样品、对真实含量负责。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
轶辰
可以按标准把样品剪成标准规格再超声
tang566
塑胶的类别很多,需要看材质,有些材质是二氯甲烷不能溶的,楼主发现这个样品可能是个特例,如果样品有含量,可以做个实验,分别超声1小时、2小时和3小时,然后取样品溶液上机检测,看结果差异是否可接受。
2018/11/8 17:35:56 Last edit by tang566
Insp_b6001c21
原文由 tang566(tang566) 发表:
我也是这么想的,无奈说话没人听。我认为如果不溶,连形状都不变一下,那就应该用其他方法,否则做测试就没有意义,没办法,刚入职.因为之前没做过有机,所以....
forth
p3053887
确实存在不能溶出的情况,能力验证都遇到过,食品材料中的增塑剂,结果塑料粒子用标准的正己烷完全没法溶出,报了个N.D,华测都不好说什么了。如果未检出,考虑用四氢呋喃试试。
Insm_fa97b915
可以用四氢呋喃。
乙酸乙酯也可以试一下
symmacros
一般是剪碎溶剂超声,整块是无法有效提取的。
样品需要按测试标准要求对其尺寸做出改变,比如剪碎不超过2mm x 2mm,其次测试标准依据也不同,试剂不同,超声时间,不能熔的需要增加萃取时间
己醇
属于什么性质的材料,引用何种标准的前处理?
abzh99312
分两种情况:
