主题:【求助】标准物质重复性问题
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_53e0c102
GRANT
变异系数 是相对标准偏差,是表示测量精度的, 变异系数可放大1倍,是指,在特定的条件下,允许数据离散程度(精度)放大一倍
Insm_53e0c102
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:变异系数 是相对标准偏差,是表示测量精度的, 变异系数可放大1倍,是指,在特定的条件下,允许数据离散程度(精度)放大一倍
那是不是结果的相对不确定度可增加一倍的意思呢?
GRANT
原文由 Insm_53e0c102(Insm_53e0c102) 发表:那是不是结果的相对不确定度可增加一倍的意思呢?
在特定条件下,是不确定度分量可以放大一倍
Insm_53e0c102
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:在特定条件下,是不确定度分量可以放大一倍
二者有什么区别
Insm_53e0c102
原文由 Insm_53e0c102(Insm_53e0c102) 发表:二者有什么区别
只有重复性引起的这部分不确定可放大,是吧?
GRANT
要找不确定度的资料来看看
穿越时空
