Q:维生素A和维生素E(α-VE、β-VE、γ-VE、δ-VE)-Inspire PFP 检测参考GB 5009.82-2016方法色谱条件是?
A:参考GB 5009.82-2016方法(食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定)
分析条件:
色谱柱:Inspire PFP 250*4.6 mm,5 μm #81606
流动相:A-水 B-甲醇
流速:0.8 mL/min
柱温:20℃
检测器:294 nm
进样量:10uL
梯度:
t/min | A/% | B/% |
0 | 4 | 96 |
13 | 4 | 96 |
20 | 0 | 100 |
24 | 0 | 100 |
24.5 | 4 | 96 |
35 | 4 | 96 |
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励
2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
幸运奖5名(2钻石币)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
PAEs(注册ID:v2911392)
999youran(注册ID:999youran)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:标准溶液
应用编号:102384
化合物:维生素A、维生素E、α-VE、β-VE、γ-VE、δ-VE
色谱柱:
Inspire PFP 5μm 250 x 4.6mm样品前处理:
混标:
维生素A、α-维生素E、β-维生素E、γ-维生素E、δ-维生素E
浓度:2.5 μg/ml、10 μg/ml、10 μg/ml、10 μg/ml、10 μg/ml;
溶剂:甲醇
色谱条件:
1、
分析条件:色谱柱:Inspire PFP 250*4.6 mm,5 μm #81606
流动相:A-水 B-甲醇
流速:0.8 mL/min
柱温:20℃
检测器:294 nm
进样量:10uL
梯度:
t/min | A/% | B/% |
0 | 4 | 96 |
13 | 4 | 96 |
20 | 0 | 100 |
24 | 0 | 100 |
24.5 | 4 | 96 |
35 | 4 | 96 |
2、
调整方法:
分析条件色谱柱:Inspire PFP 250*4.6 mm,5 μm #81606
流动相:A-水 B-甲醇
流速:0.8 mL/min
柱温:20℃
检测器:294 nm
进样量:10uL
梯度:t/min | A/% | B/% |
0 | 10 | 90 |
30 | 7 | 93 |
35 | 7 | 93 |
35.01 | 10 | 90 |
45 | 10 | 90 |
文章出处:天津应用实验室
关键字:维生素A、维生素E、α-VE、β-VE、γ-VE、δ-VE、HPLC、Inspire PFP
图谱:
1、国标方法谱图
2、调整方法谱图
