主题:【求助】甲醇中九种voc混标里面,如何判断哪个峰是哪种物质
浏览0 回复24 电梯直达
Insm_5c82f8ea
甲醇中九种voc混标里面,如何判断哪个峰是哪种物质?根据什么判断?
轶辰
最准确的是单标定峰,也可以参照标准证书的出峰顺序
wazcq
如果买的是混标,证书上应该有出峰顺序,如果买的单标可以单标进,确定保留时间。
xiaogumd11
用证书是最快的,如果色谱柱与证书上不同,用单标去定,有条件质谱更好
senke
方法有很多种,可以单标确认保留时间然后进混标混标,也可以根据证书的顺序区分,但是柱子要一样,也可以质谱进混标根据离子检索确认。
柱子不同不能用证书的保留时间又没有质谱只能单标确认
生活所迫
检测标准、标液证书,都是最权威的定性信息来源,前提是色谱柱与检测标准和标准证书中相似。
权威文件资料也可以参考。
有机物出峰顺序,基本上是按分子量由小到大出峰,分子量接近的,需要注意,例如对二甲苯和间二甲苯、邻二甲苯和苯乙烯间的顺序。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
www
dadgoh
买的标准物质都有谱图,保留时间,测试条件,可做参考。或用相应化学试剂做单标参照。
小白杨
forth
查资料或者单标或者,用跟气相相同的柱子、参数在气质上走一下。
