主题:【讨论】请大家分析一下内标趋势图
浏览0 回复14 电梯直达
swh123swk
做标准曲线(混标)的时候,随着级别的升高,内标稳定性趋势逐渐向外扩散。是什么原因呢浓度?酸度?还是其他?
该帖子作者被版主 wangjstw5积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tome
swh123swk
原文由 tome(tome) 发表:
我今天测的也是这种情况,氦气模式
我基本上每次做标准曲线都是这样,做水样就不会出现这样的问题。
tuxlin
如果只是偶尔出现,还可以说是He模式稳定时间不够长;每次都这样,就难说了,只能从样品上找原因。下次将这几个标样打乱顺序再做一下试试。
只做标准溶液的话,我们这边的内标回收可以说是非常稳定。
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:帮助
阶前尘
我觉得这样也没什么大问题,反而更说明了内标的重要性。如果都一直很平稳,内标的校正还有什么意义呢?当然内标波动很大,排除仪器本身的原因的话,说明样品上机液确实复杂,只有内标存在,结果才可信
yuanxuzhou
tingxi
仪器精英
看了前面一部分。没看完,还是挺不错的,先收藏,慢慢阅读。
swh123swk
原文由yuanxuzhou(v2890184)发表:用的什么型号仪器
安捷伦7800
swh123swk
原文由tome(tome)发表:我今天测的也是这种情况,氦气模式
解决了吗?
m3314211
我今天也有发现这种情况,ked模式,氦气开的比较大,我现在看来估计是高通量的氦气在高浓度样品的环境下对各内标的碰撞作用不同导致的,你看换回空白就立刻恢复100%了,内标还是那个内标,但是环境不同了。我准备下周降低一点氦气流量试试。
